[마이크,레코딩] iPAD MINI에 오디오 인터페이스를 연결하기 (아이패드 미니, 스칼렛 오인페)
2021.06.01 15:01 32,758 2
iPAD MINI에 오디오 인터페이스(스칼렛 솔로 등)을 사용하시면, 전력 부족이 나온다고 하여, 테스트를 해본 내용입니다.
참고로 포커스라이트 스칼렛 3세대 솔로와 2i2, AUDIENT EVO4 등이 iPAD를 공식적으로 지원한다고 밝히고 있으나
이는 Type-C 단자를 이용하는 아이패드를 지원한다는 것이지 라이트닝 단자를 사용하는 제품을 지원한다는 것은 아닙니다.
따라서 본 글은 공식적인 방법이 아니며사용하시는 기기와 아이패드 상태에 따라서, 동작을 할 수도 하지 않을수도 있다는 사실을 미리 알려드립니다.
먼저 라이트닝 단자를 사용하는 아이패드를 사용하실 때는, 카메라 어댑터를 사용하여, 연결을 해주셔야 하며, 반드시 애플 정품을 사용한다는 점을 강조합니다.
일단 테스트에는 카메라 어댑터3와 일반 카메라 어댑터 사용을 하였고 카메라 어댑터3에는 라이트닝 충전기를 사용하여도 테스트를 해보았으나 문제는 동일하였습니다. 이는 당사 테크 센터에 방문하셨던 고객님께서도 확인을 해보신 내용입니다.
단, 카메라 어댑터3에 아이패드 미니가 완충이 된 상태에서는 동작을 하는데 지장이 없었으나 완충이 되지 않은 상태에서는 문제가 일어납니다.
또한 아이패드 미니가 아닌 경우는 '카메라 어댑터3'로 제대로 작동이 되었는데, 아이패드 미니가 작다보니 배터리 용량이 부족하거나, 아니면 카메라 어댑터를 사용하여 전원 투입시에 자신이 먼저 충전을 위해서 전력을 사용한다고 유추할 수 있겠습니다만, 제가 아이패드 미니 개발자가 아니라 정확한 점은 알 수 없습니다.
[어쨌든 연결해 봅니다.]
지원 할 수 없는 악세서리라고 나오고, 스칼렛 솔로가 너무 많은 전력을 요구하고 있다고 나옵니다.
그래서 카메라 어댑터에서 얼마만큼의 전력을 보내주는지 기기로 체크를 해보았습니다.
아이패드 미니에서는 대략 0.06A만을 보내주는 것을 알 수 있는데요. 보통 오디오 인터페이스는 최소한 150mA ~ 300mA (0.3A)의 전력을 요구하기 때문에 (오디오 출력을 해야 하고, 팬텀 파워도 만들어야하고... ) 그런 것이죠.
이는 위에서도 말씀드렸듯이 카메라 어댑터3를 사용해서 라이트닝 어댑터를 연결해도 보내주는 전압은 차이가 없었습니다.
[그러면 포기해야겠네요]
[유전원 허브를 사용하여 문제 해결]
아이패드 미니 -> 유전원 허브 -> 유전원 허브에 포커스라이트 스칼렛 솔로 연결.
자 정상적으로 동작하는 모습입니다.
유전원 허브이기 때문에 전원을 전혀 사용하지 않는 모습입니다.
정상적으로 연결되었다는 메시지가 뜨며, 정상적으로 사용이 가능한 것을 알 수 있습니다. 카메라 어댑터3를 사용하면 아이패드 미니를 충전까지 하면서도 장시간 사용도 가능합니다!!
개러지 밴드에서도 정상 동작을 확인하였습니다.
물론 48V 팬텀 파워를 사용하는 콘덴서 마이크도 정상적으로 사용 할 수 있습니다.
[주의하실점]
유전원 허브에 전원을 연결하고, 아이패드에 연결전에 오디오인터페이스를 연결해서 불이 잘 들어오는지 기본적으로 버튼들이 모두 동작하는지를 확인합니다.
유전원 허브에는 그냥 전원만 보내주는 포트도 있기 때문에~ 그렇지 않은 실제 동작하는 포트에 오디오 인터페이스를 연결하여야 합니다.
참고로 본 방식은 공식적으로 지원하는 기능은 아니기 때문에, 사용하시는 분에 따라, 동작을 하지 않는다고 해도 제품의 A/S 대상 등이 되는 것은 아니므로 이 점 다시 한번 참고해주세요.
베르사체님의 댓글
베르사체 2022.12.14 23:02
아이폰13에도 사용이 가능할까요?
닥터캣 2022.12.15 16:21
기본적으로 라이트닝 단자를 사용하고 있는 기기에서는 모두 적용이 되는 방법이기는 하나,
정상적인 사용이 가능할지에 대해서는 보장을 해드릴 수 없는 점 양해 부탁드립니다.
관련된 내용 Focusrite 본사 공식 문서를 링크해 드립니다.
전체 80 건 - 2 페이지
닥터캣 10,403 2021.05.25
닥터캣 6,743 2021.05.20
닥터캣 16,580 2021.05.17
닥터캣 74,801 2021.05.17
닥터캣 9,098 2020.12.21
닥터캣 10,677 2020.12.21
닥터캣 8,841 2020.12.21
닥터캣 7,910 2020.12.16
닥터캣 7,817 2020.12.03
닥터캣 15,190 2020.11.26
헬사넷 7,128 2020.11.16
헬사넷 8,301 2020.11.06
닥터캣 7,565 2020.11.02
헬사넷 8,665 2020.10.29
닥터캣 10,523 2020.10.26
헬사넷 6,249 2020.10.23
닥터캣 6,665 2020.10.06
닥터캣 7,751 2020.10.06
닥터캣 7,001 2020.10.05
닥터캣 7,962 2020.09.29
닥터캣 10,635 2020.09.29
닥터캣 40,203 2020.09.28
헬사넷 8,290 2020.09.25
닥터캣 16,497 2020.07.07
닥터캣 7,183 2020.07.07
닥터캣 16,325 2020.07.07
닥터캣 6,743 2020.07.07
닥터캣 7,178 2020.07.07
닥터캣 7,400 2020.07.07
