[ETC] 오인페의 헤드폰 출력, 고 임피던스 헤드폰을 구동할만한가? (오디오 인터페이스, HD600, HD650, DT770 등등)
2021.06.08 13:02 36,879 2
 가끔 테크 센터로 전화가 옵니다. 사용하는 헤드폰이 300오음에 이르는 젠하이저 HD600인데 (또는 베이어다이내믹 DT770 PRO 250오음)인데 이를 제대로 증폭해줄 수 있는 오디오 인터페이스를 추천해주세요~
해봤는데 잘 됩니다??
이런 답변을 원하지는 분들은 없을 겁니다. 자 과학적(?)인 설명이 들어갑니다.
https://www.headphonesty.com/headphone-power-calculator/
일단 사용하는 헤드폰이 얼마나 파워를 필요로 하는지부터 알아야 할 것 입니다. 위의 사이트에 가면 사용하는 헤드폰의 필요 파워를 측정할 수 있습니다.
복잡하게 넣을 필요 없이 목록에서 선택 가능한 제품이 대부분이기 때문에 쉽게 알 수 있습니다.
심지어 쭉 내려보면 포터블 DAC 등의 리스트까지 제공합니다.
수학 필요 없어요!! 링크만 알면 됩니다.
하지만 오디오 인터페이스는 안나오는군요. 위의 리스트를 보면 10mW의 파워가 필요하다고 나옵니다.
D770-600오음 버전은 18mW까지 필요하다고 나옵니다?
그런데 이 파워를 제공하는지 안하는지 스펙을 보아서는 잘 알 수 없습니다. 오디오 인터페이스는 mW가 아니라 dBu라는 규격으로 스펙을 표기하기 때문입니다.
위의 표는 AUDIENT사의 ID4MK-II 또는 ID14MK-II의 헤드폰 출력 스펙으로 가장 기록이 잘 되어 있습니다. 너무나 진절하게도 임피던스에 따른 출력가지 표기를 하는 것을 알 수 있고 600오음에서도 100mW의 출력을 제공해준다고 하니... 거의 패시브 스피커를 울릴 정도의 파워입니다. 위에 보시면 지금은 나오지 않는 DT770-600오음 제품도 18mW가 필요하다고 하니 이의 5배가 넘는 출력을 제공합니다.
DT770 할아버지가 와도 충분한 출력을 보장할 것입니다.
이 제품은 M사 의 오디오 인터페이스 스펙인데 여기에 보시면 +12.5dBu라고만 되어 있습니다. 이것을 어찌 계산하여야 할까요?
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
바로 위와 같은 사이트에서 쉽게 계산이 가능합니다. 수학 몰라도 됨 ㅋ
계산해보니까 3.255Vrms로 계산이 되네요~ HD600이 1.79Vrms가 필요하다고 하니 파워가 아주 남아도네요 ㅋㅋㅋ
위의 오디언트 ID4MK-II는 18dBu이니까 6.15Vrms네요 힘이 남아도는 것을 넘어서 넘치네요.
자 더 알아보겠습니다. 이 제품은 S사의 제품인데요. 10dBu라고 되어 있습니다.
2.45Vrms 정도 되네요. 이 제품도 충분합니다. 참고로 7dBu 정도 되면 1.73 정도라서 HD600 정도를 듣는데 큰 무리는 없습니다.
자 다른 제품 더 확인해보겠습니다.
RME사의 베이비페이스 프로 FS인데요.
보시면 +13dBu가 보이네요. 3.46Vrms로 역시 충분합니다.
포커스라이트 클라렛 2PRE 제품 보겠습니다.
오우 +16dBu 쎈데요? 4.89Vrms 정도 되겠습니다.
또 다이내믹 레인지도 중요한데요. 위의 제품을 보면
AUDIENT ID4MK-II : 125.5dBA
RME 베이비페이스 프로 FS : 118dBA
클라렛 2 PRE : 115dBA
M사의 M 제품 : 115dBA
S사의 S 제품 : 111dBA
등으로 나옵니다. 참고로 다이내믹 레인지가 높으면 반도체를 좋은 것을 썻다고 보시면 되므로 THD 등도 자연스럽게 올라갑니다. 요즘 다이내믹 레인지가 딸리는 제품의 재고가 많은 것으로 추정되는(?) 회사에서 음질에서 다이내믹 레인지가 중요한게 아니고 THD 등 수치를 가지고 오는데 실제로 그 제품은 THD 수치도 스펙에 표기를 하지 않았더라구요.
그러니까 마력이 딸리는 자동차를 팔면서 "마력이 중요한게 아니라 토크가 중요해" 라고 하면서 마치 자신들의 제품이 토크가 좋은 것 처럼 이야기하지만 토크 스펙이 없다는 것이죠.
말속임에 넘어가지 마시고 다이내믹 레인지가 중요합니다.
특히 오디오 인터페이스 제조사에서는 DAC 제조사들과 달리 실측 수치를 발표합니다. 즉, 130dBA를 지원하는 DAC을 사용한 경우라도 실제 설계 양산 후 측정을 해서 스펙을 125.5dB 등으로 정확하게 표기합니다. 대부분의 컨슈머 기기 제조회사들은 칩 스펙을 그대로 사용합니다.
프로기기는 신뢰성을 잃으면 모든 것을 잃기 때문에, 좋은 DAC을 사용해도 실제 측정한 자료로 스펙을 발표합니다. 대부분 칩 스펙보다는 낮습니다.
결론적으로 오디오 인터페이스는 사운드 카드 등 보다 높은 출력을 제공하기 때문에 어떤 헤드폰을 사용하셔도, 큰 문제 없이 사용이 가능합니다. 다만 출력이 좀 더 큰 제품이 있고 그렇지 않은 제품이 있습니다.
만약, 오디오 인터페이스를 헤드폰 앰프 용도로 사용하시려는 분들은 힘이 남아도는 제품을 구입하는 것이 좋겠죠?
참고로 출력이 너무 크면 임피던스가 낮은 일반 저렴한 이어폰 등 사용에는 오히려 화이트 노이즈 등이 많이 나올수도 있는 점은 참고로 하시면 좋습니다.
ㅇㅇ님의 댓글
ㅇㅇ 2022.12.20 00:29
많은 도움 됐습니다 감사합니다
강현서님의 댓글
강현서 2024.04.30 17:16
사이트에 가서 해봤는데 잘 모르겠네요,,  혹시 스칼렛 2세대 오인페와 베어다이나믹 DT770 Pro 250오음 모델을 같이 써도 출력이 잘 나올까요?
혹은 SSL2 오인페와의 궁합도 궁급합니다
그리고 서로의 출력만 잘 맞다면 헤드폰앰프를 따로 구매할필요는 없다는 말씀이신거죠?
답변해주시면 정말 감사하겠습니다!
닥터캣 18,607 2021.06.21
닥터캣 4,191 2024.06.12
닥터캣 5,144 2024.05.17
닥터캣 6,662 2024.04.04
닥터캣 4,661 2024.04.23
닥터캣 8,076 2022.01.03
닥터캣 30,128 2021.08.18
닥터캣 242,688 2021.08.12
닥터캣 18,917 2021.08.11
닥터캣 9,943 2021.06.23
닥터캣 42,197 2021.06.11
닥터캣 8,855 2021.06.10
닥터캣 36,880 2021.06.08
닥터캣 23,086 2021.06.01
