[스피커,디바이스] USB DAC, USB 오디오 인터페이스 USB 2.0으로 동작 확인 방법
2020.09.28 16:44 23,917 2
RME
마이크로소프트에서는 2019년 12월 19일에 윈도우 10 빌드 1703부터 USB 2.0 Hi-SPEED 오디오 드라이버를 기본적으로 제공합니다. 그동안 많은 분들이 잘 몰랐지만 별도 드라이버가 없이 설치되는 오디오 장치들은 모두 USB 1.1(12MMPS/s)로 아주 낮은 전송량만을 가집니다.
즉, 2019년 12월 이전에 구입한 'USB 오디오 장치'인데 드라이버가 없었다면 그 장치는 USB 1.1 이라는 것이죠.
[참고] USB 1.1이라는 말은 없어졌습니다. USB 협회에서는 USB 1.1을 USB FULL SPEED로, USB 2.0을 Hi-SPEED로 표기를 하기로 하였기 때문입니다. 하지만 표기만 그렇게 할 뿐, USB 1.1이 2.0이 되는 것은 아니죠?
그렇다면 내가 소중한 돈을 써서 구입한 'USB DAC'이나 USB 오디오 인터페이스가, USB 1.1로 동작할지는 어떻게 알아볼까요?
참고로, 2019년 12월 이전이라도 별도로 USB 드라이버를 제공하는 오디오 인터페이스는 2.0으로 동작할 확률이 높습니다.
[USB 1.1로 동작하는 경우]
아무리 우겨봐야 위의 마이크로소프트에서 이야기를 했듯이 USB 2.0 드라이버의 이름은 USBAUDIO2.SYS로 동작한다고 말하고 있습니다. 제어판 -> 시스템 -> 장치관리자에서 사운드 비디오 및 게임컨트롤러에서 새로 설치한 장치의 드라이버에서 드라이버 파일 정보를 봅시다.
ㅠ.ㅠ
USBAUDIO.SYS 즉, USB 1.1이군요.
아니야 그럴리 없어 비싸게 주고 산 제품이란 말야 내 제품이 그러면 마우스랑 키보드같은 USB 1.1이란 말이야?
네..
[USB 2.0 Hi-SPPED 장치는 USBAUDIO2.SYS]
같은 윈도우 기본 드라이버로 설정되는 장치이지만 USB 2.0으로 잡히는 장치는 무엇인지 살펴볼까요?
자 되었죠?
[그러면 USB 1.1 드라이버는 어떤 불이익이 있나요?]
USB 콘덴서 마이크라던지 그런 단순한 제품들은 문제가 없습니다. 하지만 USB 1.1은 다음과 긑은 문제가 있습니다.
1. 24Bit/96KHz 녹음 또는 재생 하나만 가능합니다. 16비트/44.1KHz, 48KHz는 데이터는 출력을 하면서 녹음을 할수도 있지만, 24Bit/96KHz 데이터는 입력 또는 출력 하나만 가능합니다. 대역폭이 좁기 때문입니다. 96KHz를 사용하지 않는다 하면 괜찬지만, 하드웨어적으로 전체 전송량이 그 정도 한계이기 때문에 멀티트랙 입출력이 애초에 불가능합니다.
2. 전송량이 낮기 때문에 기본 레이턴시가 많습니다. USB 1.1은 대역폭만 좁은게 아닙니다. 기본적으로 대역폭이라는 것 자체가 전송량을 말하는 것이죠. 기본 전송량이 낮습니다. USB 2.0 Hi-SPEED만 해도 480MBPS/S으로, 12MBPS/S인 USB 1.1과는 40배 가까운 차이가 나지요. 따라서 작은 데이터를 입출력할 때 기본 속도 자체가 큰 차이가 납니다.
3. 허브 등에 설치된 경우 다른 장치를 느리게 할수도 있습니다.
4. 동작 클럭이 낮기 때문에 디지털 노이즈인 지터(Jitter)가 들어갈 수 있습니다.
위는 RME사에서 설명한 지터에 대한 간단한 그래픽인데 위의 파란색이 클럭이 안정된 상태로 모눈에 정확하게 맞지만, 밑에 보라색의 경우는 약간씩 틀어져있죠.  이를 디지털 노이즈인 지터라고 합니다.  지터가 심해지면 소리가 불안정해집니다.  USB 2.0 장치에 비해서 USB 1.1 장치가 자주 소리가 끊긴다는 질문이 올라옵니다.
어쨌든 그렇습니다.
USB 1.1 오디오 인터페이스들은 사실 10년전에 거의 퇴출되고, 이후에는 USB 2.0으로 대부분 나오고(별도 드라이버 제공)하는데 최근 USB 2.0 기본 드라이버가 아닌 USB 1.1 기본 드라이버를 사용하는 제품을 오디오 인터페이스라고 하는게 현실입니다.
ASIO 드라이버들이 없거나, 그런건 이해가 되지만 드라이버도 없고 USB 1.1이고... ㅠ.ㅠ
[주의] 별도 드라이버를 제공하는 제품에는 해당되지 않는 문제입니다.
[출처] USB DAC, USB 오디오 인터페이스 USB 2.0으로 동작 확인 방법|작성자 또해봐
andrew님의 댓글
andrew 2023.02.13 14:50
이미지가 모두 로드가 되지 않습니다
닥터캣 2023.02.13 15:00
글 내용 수정 및 이미지 첨부 완료하였습니다. 감사합니다.
닥터캣 18,608 2021.06.21
닥터캣 3,017 2025.02.24
닥터캣 5,604 2024.06.13
닥터캣 4,192 2024.06.12
닥터캣 5,448 2024.06.04
닥터캣 5,145 2024.05.17
닥터캣 6,663 2024.04.04
닥터캣 4,663 2024.04.23
닥터캣 3,962 2024.04.19
닥터캣 23,918 2020.09.28
닥터캣 8,077 2022.01.03
닥터캣 21,606 2021.12.31
닥터캣 30,129 2021.08.18
닥터캣 242,689 2021.08.12
닥터캣 18,918 2021.08.11
닥터캣 38,574 2021.08.06
닥터캣 9,944 2021.06.23
닥터캣 42,199 2021.06.11
닥터캣 8,857 2021.06.10
닥터캣 36,881 2021.06.08
닥터캣 23,088 2021.06.01
