[마이크,레코딩] 오디오 인터페이스를 사용하기 위한 시스템 최적화 방법(오인페, MIDI, USB 콘덴서 마이크 등을 제대로 사용해보자)
2021.08.18 14:54 30,128 1
PC를 음악 제작용으로 사용하시는 분들이 가장 중요한 것이
FL스튜디오, 큐베이서, 에이블톤 같은 DAW 등의 프로그램이 잘 돌아가는 것이 목표죠.
특히 오디오 인터페이스에서 낮은 레이턴시와 버벅임이 없는 환경을 생각하고 구매하실겁니다.
아주 깔끔한 작업 환경을 위해 간단한 시스템 세팅을 알려드릴게요.
물론 소프트웨어 부분에서의 셋업은
오디오 인터페이스가 제대로 작동하지 않을 경우
아래와 같이 테스트해봐주세요.
1.USB 포트를 바꿔보세요.
가끔 특정 USB 포트에 오디오 인터페이스 설치가 안된다고 문제 라고 하시는 분이 계신데 절대 문제 아닙니다.
USB 포트마다 전력이라던지, 내부적으로 물려 있는 장비가 틀립니다.
예를 들어 USB 포트가 우리가 보기에 독립적인거 같아도 컴퓨터 내부에서는 루트(ROOT) 1개를 허브를 사용하듯 3~4개 묶어놓은 것이 있습니다.
특히 오디오 인터페이스는 Hi-SPEED 장치에 전원을 최대 500mA 이상도 사용할 수 있는데 만약 저전송 USB 장치(예를 들어 마우스, 키보드 등)나 전력을 많이 사용하는 장치(예 : 외장 HDD 등)과 같이 물려 있다면 충분한 전원을 확보하기가 어렵습니다.
2.USB 연결을 허브가 아닌 PC본체(뒷면)에 해주세요.
특히 USB 오디오 인터페이스는 무전원 허브에 연결하시면 랙이 걸릴 가능성도 높고, 전원 문제로 노이즈가 타는 경우도 많습니다.부득이 하게 허브에 연결해야 하는 경우는 반드시 유전원 허브에 연결해주시고, 오디오 인터페이스가 원활하게 동작하도록 전력을 확보하시기 바랍니다.
또한 윈도우 업데이트, 컴퓨터 BIOS 업데이트가 있는지 확인하시기 바랍니다. 특히 AMD 시스템의 경우는 초기 메인보드의 BIOS가 불안정한 경우가 있어 업데이트가 잦으니 꼭 점검해보세요.
USB 포트의 전원 설정
장치 관리자에서 '범용 직렬 버스 컨트롤러'에서 USB 루트 허브에 전원 관리 모드로 들어가서
'전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음'을 해제해주세요.
오디오 인터페이스가 연결된 루트 허브를 찾을 수도 있지만 일일이 찾으면
시간도 오래걸리고 힘들기때문에 모든 루트 허브를 위와같이 해주시면 됩니다.
오디오인터페이스는 항상 액티브 상태여야하기 때문에 전원을 끄면 신호가 끊어짐을 방지하기 위해서입니다.
하드 디스크 설정
역시나 장치관리자에 있는 디스크 드라이브에 가서 '정책'으로 이동하시면 '장치에 쓰기 캐싱 사용'과
'장치에 대한 Windows 쓰기 캐시 버퍼 플러시 끄기'가 있는데 모두 선택해주세요.
디스크 드라이브가 여러개 있으시다면 전부다 똑같이 해주세요.
전원 옵션 변경
제어판을 실행시켜주세요.
제어판 ▶ 시스템 및 보안 ▶ 전원 옵션으로 이동해주세요.
전원옵션으로 이동하셔서 고성능을 선택해주세요.
거의 왠만한 노트북은 절전이나 균형 조정으로 설정되어있지만 최대 성능을 끌어내기 위해 고성능으로 바꿔주세요
시각효과, 프로세서 사용 계획
내 PC에서 속성으로 들어가 '고급 시스템 설정'을 눌러주세요.
이 곳에서 '시각효과, 프로세서 일정, 메모리 사용 및 가상 메모리' 설정을 클릭해주세요
시각 효과는 '최적 성능으로 조정' 이나 '사용자 지정'으로 설정해주시고
'화면 글꼴의 가장 자리 다듬기' 정도만 선택해주세요.
(최적으로 설정시 글자 폰트가 호불호가 있을 수 있습니다)
고급으로 이동하셔서 프로세서 사용계획에 '백그라운드 서비스'를 선택해줍니다.
이젠 오디오 인터페이스가 한층 안정적으로 동작할겁니다.
윈도우 효과음 제거
윈도우에서 알림음이나 효과음으로 작업시에 잡소리가 들릴 수도 있는데다가
파일이 작아서 간혹 잡음이 난다고 하시는 분들도 계시더라구요.
특히 펌웨어 업데이트 할때에 효과음 소리가 나면서 펌웨어 업데이트가 중단이 되는 경우가 있을수도 있어요.
이 부분은 거추장 스러울 수 있기때문에
제어판▶하드웨어 및 소리▶소리▶소리로 가셔서 '소리없음'으로 바꿔주세요
설정 후엔 재부팅 해주시고 사용해주세요
위와 같이 따라해주시면 한층 더 안정적으로 오디오 인터페이스를 사용하실 수 있습니다.
설정을 안해주셔도 대부분 정상적으로 동작합니다만, 동작이 제대로 안되거나 오디오 인터페이스에 좀 더 힘을 주시려면, 위의 최적화 작업을 진행해주시는 것이 좋습니다.
r감사합니다님의 댓글
r감사합니다 2024.01.02 20:51
덕분에 큰 도움이 되었어용 감사합니다
닥터캣 18,608 2021.06.21
닥터캣 4,192 2024.06.12
닥터캣 5,145 2024.05.17
닥터캣 6,663 2024.04.04
닥터캣 4,662 2024.04.23
닥터캣 8,077 2022.01.03
닥터캣 30,129 2021.08.18
닥터캣 242,689 2021.08.12
닥터캣 18,918 2021.08.11
닥터캣 9,944 2021.06.23
닥터캣 42,198 2021.06.11
닥터캣 8,856 2021.06.10
닥터캣 36,880 2021.06.08
닥터캣 23,087 2021.06.01
