[스피커,디바이스] [IFI Audio] XMOS를 지원하는 IFI 제품의 펌웨어 업데이트 방법
2024.06.04 16:50 5,447 0
XMOS를 지원하는 IFI 제품의 펌웨어 업데이트 방법에 대해 안내하고자 합니다.
[IFI 제품군 펌웨어 업데이트 가이드]
1. XMOS를 지원하는 IFI 제품군의 펌웨어 업데이트 방법
XMOS를 지원하는 IFI 제품을 업데이트하는 방법에 대해 알아봅시다.
먼저 아래의 파일을 미리 준비해주세요.
1. IFI 공식 드라이버 5.12 (사전 설치 필요)
2. 해당하는 제품 펌웨어 (확장자 .bin)
펌웨어 업데이트 프로그램의 이름은 "iFiUsbAudioDfu.exe"입니다.
파일 주소는 "C:\Program Files\iFi\USB Audio Device Driver\W10_x64"에서 찾을 수 있습니다.
만일 설치 주소를 다르게 설정한 경우, 프로그램 명으로 검색을 진행해봅시다.
프로그램을 설치하면 굉장히 간단한 화면을 만나볼 수 있습니다.
펌웨어를 넣는 "Browse" 버튼, 펌웨어 업데이트를 진행하는 Start 버튼, 그리고 펌웨어 업데이트 프로그램을 종료하는 Exit 버튼이 있을 뿐입니다.
현재 컴퓨터에 연결되어 있는 IFI 제품이 없어서 일부 버튼은 비활성화되어 있습니다.
마침 업데이트가 필요한 xDSD Gryphon을 컴퓨터에 연결하니 현재 설치되어 있는 펌웨어 정보와 함께 다른 버튼들이 활성화된 것을 확인할 수 있습니다.
미리 받이놓은 최신 펌웨어를 Browse를 눌러 추가해줍시다. 펌웨어 폴더 안에 있는 Windows 펌웨어를 사용하였습니다.
펌웨어를 프로그램에 추가하면 펌웨어가 정상적으로 프로그램에 로딩된 것을 확인할 수 있습니다. 이제 하단의 Start 버튼을 눌러 펌웨어 업데이트를 진행합니다.
펌웨어 업데이트 시 특별히 경고 문구가 나오지 않으므로 누르기 전 유의해주시기 바랍니다.
Start 버튼을 누르면 다음과 같이 업그레이드 모드로 들어가면서 펌웨어가 기기로 전송됩니다.
하단의 진행 바를 통해 현재 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트는 보통 3분 이내로 마무리됩니다.
펌웨어 업데이트가 마무리되면, 하단의 로그에서도 펌웨어 업데이트가 마무리되었다는 메시지를 확인할 수 있습니다.
상단의 기기 정보창에서도 동일하게 현재 기기의 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
이상으로 XMOS를 지원하는 IFI 제품을 업데이트하는 방법에 대해 알아보았습니다.
닥터캣 18,608 2021.06.21
닥터캣 3,017 2025.02.24
닥터캣 4,192 2024.06.12
닥터캣 5,448 2024.06.04
닥터캣 5,145 2024.05.17
닥터캣 6,663 2024.04.04
닥터캣 4,663 2024.04.23
닥터캣 3,962 2024.04.19
닥터캣 8,077 2022.01.03
닥터캣 21,606 2021.12.31
닥터캣 30,129 2021.08.18
닥터캣 242,689 2021.08.12
닥터캣 18,918 2021.08.11
닥터캣 9,944 2021.06.23
닥터캣 42,199 2021.06.11
닥터캣 8,856 2021.06.10
닥터캣 36,881 2021.06.08
닥터캣 23,087 2021.06.01
