  • 접속자 13
2021.05.17 10:02 11,386 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
닥터캣 1,216 2023.04.13
닥터캣 8,648 2021.06.21
닥터캣 2,518 2021.07.13
닥터캣 12,400 2021.06.18
닥터캣 52 2024.04.23
닥터캣 134 2024.04.19
닥터캣 1,122 2023.04.13
닥터캣 9,159 2020.09.28
닥터캣 2,892 2022.01.03
닥터캣 7,150 2022.01.03
닥터캣 2,465 2022.01.03
닥터캣 6,001 2021.12.31
닥터캣 10,013 2021.12.31
닥터캣 10,552 2021.12.31
닥터캣 12,557 2021.08.18
닥터캣 4,263 2021.08.17
닥터캣 76,740 2021.08.12
닥터캣 9,210 2021.08.11
닥터캣 20,266 2021.08.06
닥터캣 5,019 2021.07.21
닥터캣 10,599 2021.06.28
닥터캣 5,333 2021.06.25
닥터캣 5,184 2021.06.23
닥터캣 22,824 2021.06.11
닥터캣 4,791 2021.06.10
닥터캣 16,200 2021.06.08
닥터캣 16,494 2021.06.02
닥터캣 20,142 2021.06.01
닥터캣 12,159 2021.06.01
닥터캣 10,651 2021.05.27
닥터캣 6,242 2021.05.25
닥터캣 4,187 2021.05.20
닥터캣 11,387 2021.05.17
닥터캣 36,499 2021.05.17
닥터캣 6,513 2020.12.21
닥터캣 6,854 2020.12.21
닥터캣 5,582 2020.12.21
닥터캣 5,329 2020.12.16
닥터캣 4,421 2020.12.03
닥터캣 12,256 2020.11.26
