  • 접속자 39
[마이크,레코딩] DAW 사용시 다른 윈도우 사운드를 들을 수 없어요 ㅠ.ㅠ 해결책 (큐베이스, FLSTUDIO, CAKEWALK 등)
2021.06.11 14:12 57,850 1
가끔 가다가 큐베이스, FLSTUDIO, CAKEWALK 등의 DAW 사용시 DAW에서 소리가 잘 나오는데, DAW를 사용하면서 다른 윈도우 사운드(예 : 유튜브) 등 소리가 안나온다는 분들이 있습니다.
오늘은 이에 대한 해결책을 알아보겠습니다.
[드라이버가 ASIO 드라이버로 설정이 안된 경우 또는 오디오 인터페이스가 없을 때 ASIO4ALL을 사용한 경우]
Generic Low Latency ASIO driver, ASIO4ALL 등으로 설정이 된 경우 큐베이스 등을 사용할 때 소리가 안나올 수 있습니다.
만약 오디오 인터페이스가 없는 경우 큐베이스를 사용하시면서 소리를 들으시려면 FL STUDIO TRIAL 버전을 다운로드 받아서, FL STUDIO ASIO 드라이버로 설정하시면 문제를 해결할 수 있습니다.
FL STUDIO ASIO 드라이버만 따로 인스톨 할 수 있습니다. STUDIO ONE 프로그램의 경우, 오디오 인터페이스가 없을 때는 FL STUDIO ASIO 드라이버나 ASIO4ALL을 인스톨할 필요가 없고, Windows Audio Driver(WASAPI)로 설정해주시고 익스크루시브 모드를 해제합니다.
 케이크워크(CAKEWALK)경우 오디오 인터페이스가 없을 때는 WASAPI SHARED 모드로 드라이버를 설정해줍니다.
[큐베이스 사용시 Release Driver when.... Background 옵션이 체크 된 경우]
큐베이스의 경우 이 옵션이 체크되어 있으면 ASIO 드라이버를 사용하거나 FL STUDIO ASIO 등을 사용하더라도 소리 자체를 들을 수 없습니다. 위의 STUDIO ONE에서 익스크루시브 모드를 체크하거나 케이크워크에서 WASAPI 익스크루시브 모드를 선택한 것과 비슷합니다.
[셈플링 레이트가 일치하지 않는 경우]
오디오 인터페이스는 일반 사운드 카드나 USB 오디오 믹서 등과 달리 여러가지의 셈플링 레이트를 지원합니다. 만약 DAW에서 48KHz 등을 사용한다면 사운드 제어판(제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리에서 재생과 녹음장치) 주파수를 일치시켜주어야 합니다.
주파수 변경을 하는 팁은 먼저 사용하고자 하는 주파수를 큐베이스라던지 DAW에서 설정하지 마시고, 오디오 인터페이스 구입시 설치되는 제어 프로그램으로 주파수를 변경한 후 '한번 완전히 재부팅'을 해주는 것이 좋습니다.
그러면 윈도우 제어판의 주파수도 한꺼번에 대부분 바뀝니다. 그리고 그 주파수를 DAW에서도 선택해주면 됩니다.
포커스라이트 오디오 인터페이스는 제어판에서 주파수를 변경하면, 윈도우에서 다른 주파수를 사용할 수 없도록 변경이 됩니다.
그러나 다른 대부분의 오디오 인터페이스는 지원하는 주파수가 모두 나오기 때문에, 간혹 DAW에서만 변경하거나 컨트롤 패널에서 변경하고 재부팅을 하지 않으면 예전에 설정한 주파수가 그대로 남아 있기 때문에..
예를 들어
큐베이스는 48KHz
윈도우 제어판의 소리에서는 44.1KHz로 되어 있으면
큐베이스에서는 소리가 나오더라도 윈도우 주파수가 틀려서 소리가 나오지 않습니다
꼭 일치를 시켜주시고 위의 순서 제어판에서 주파수 변경 후 -> 재부팅 -> DAW에서 주파수 설정을 철칙처럼 지켜주시면 에러가 나지 않습니다.
닥터캣 7,847 2023.04.13
닥터캣 27,845 2021.06.21
닥터캣 17,891 2021.07.13
닥터캣 68,950 2021.06.18
닥터캣 6,101 2025.09.26
닥터캣 6,371 2025.07.08
닥터캣 11,825 2025.02.24
닥터캣 20,504 2024.06.14
닥터캣 7,484 2024.06.14
닥터캣 17,541 2024.06.13
닥터캣 10,045 2024.06.13
닥터캣 13,341 2024.06.12
닥터캣 7,974 2024.06.10
닥터캣 14,547 2024.06.04
닥터캣 9,856 2024.05.27
닥터캣 12,320 2024.05.17
닥터캣 14,829 2024.04.04
닥터캣 13,349 2024.04.23
닥터캣 11,195 2024.04.19
닥터캣 36,117 2020.09.28
닥터캣 13,151 2022.01.03
닥터캣 23,526 2022.01.03
닥터캣 14,692 2022.01.03
닥터캣 19,373 2021.12.31
닥터캣 31,991 2021.12.31
닥터캣 32,760 2021.12.31
닥터캣 48,209 2021.08.18
닥터캣 13,090 2021.08.17
닥터캣 337,539 2021.08.12
닥터캣 30,352 2021.08.11
닥터캣 54,644 2021.08.06
닥터캣 16,611 2021.07.21
닥터캣 34,865 2021.06.28
닥터캣 19,491 2021.06.25
닥터캣 18,075 2021.06.23
닥터캣 57,851 2021.06.11
닥터캣 15,127 2021.06.10
닥터캣 51,830 2021.06.08
닥터캣 52,471 2021.06.02
닥터캣 56,306 2021.06.01
