  • 접속자 43
[소프트웨어] Vegas Pro 21 설치 관련 자주 들어오는 문의 (기존 18,19,20 버전과 일부 연관)
2024.04.04 11:59 14,829 0
안녕하세요 센터로 들어오는 Vegas Pro 21 설치와 관련된 문의 중
가장 많이 들어오는 내용을 모아 둔 게시글 입니다.
기존 18,19,20 버전과도 일부 연관이 되어있으며, 신규 혹은 재설치시 아래 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. :)
1. 드라이브에 파일이 너무 많고...메일로 받은 시리얼 번호도 너무 많은데 무엇을 다운로드 받아야 할 지 모르겠어요.
드라이브 링크는 다음과 같습니다. ☞ https://kr1-link.drive.worksmobile.com/shared-link/web/pubDLink/GwGm-y7UM2lSZeW-1jELnA.ALdwmR6D9d7FMVF1cG0EKZwAeaCkb9j1nK-rei0HvWIUK6_PVa9GYjwSWV42zk5-BZ1TfTsJA2L3RAxdJ4kasQ?resourceKey=QDIwMDEwMDAwMDAzOTQzNDZ8MzQ3MjU4OTMxMjcyNDU0MTcwNHxEfDUwMDAwMDAwMDAzMDMyMDMwMDE
고객님께서 구매해주신 Vegas Pro는 Vegas_Pro_21.0.0.208_DLV_KR_231130_06-15.exe 라는 이름의 설치파일을 받아주시면 됩니다.
"그렇다면 다른 파일은 다운받을 필요가 없는걸까요?"
다른 파일은 다운로드를 받지 않아도 Vegas Pro 21은 문제없이 사용이 가능합니다. :)
다른 설치파일 (ACID Pro, Mocha Vegas, Sound Forge 17 등) 은 Vegas Pro 21 판매 시 저희가 서비스 차원으로 제공해드리는 소프트웨어 라고 이해하시면 됩니다.
따라서 모든 파일을 드라이브에서 다운로드 받기 부담스러우시다면 해당 프로그램 사용을 원하실 때 언제든지 Magix 홈페이지에 시리얼 번호를 등록하신 후
해당 홈페이지에서 을 클릭하여 설치파일을 다운로드 받아 사용해주시면 됩니다.
단, 고객님께서 구매하신 Vegas Pro 21은 우리나라 국가코드로 구성된 한글버전 이므로
반드시! 위 드라이브 링크에 접속하여 저희가 제공하는 설치파일을 받아주셔야 합니다. (그렇지 않을 경우 에러코드 -14가 발생합니다.)
2. Magix 홈페이지에 Boris FX Primatte Studio를 등록하려 하는데 등록이 되지 않네요?
Boris FX Primatte Studio는 Vegas의 제조사 Magix에서 제조하는 상품이 아닌
Boris FX 에서 제조 및 판매되는 타 브랜드 제품입니다. 이 또한 Vegas Pro 구매 시 함께 증정됩니다. :)
따라서 해당 프로그램은 Magix에서 등록이 되지 않으므로
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JLn_gDYJ6Uf0Gn1zi9Ak0RnHgiFxcILX 에 있는 설치파일과 설치 매뉴얼을 반드시 참고해주셔야 합니다.
"설치 하고 시리얼 등록까지 다 했는데...왜 X 워터마크가 사라지지 않나요?"
Vegas Pro 21 판매 시 제공되는 Boris FX의 플러그인은 Primatte Studio 입니다.
그렇기 때문에 Primatte Studio를 제외한 모든 플러그인은 시리얼 인증이 되지 않았으므로 당연하게도 X 워터마크가 남아있습니다.
따라서 타 플러그인을 사용하고자 하시면 Boris FX 홈페이지에서 추가로 구매를 해주셔야 합니다.
인증되지 않은 플러그인을 삭제하는 방법은 설치 매뉴얼을 참고해주세요!
3. 다른 번들 소프트웨어는 어떤 프로그램인지 알려주세요!
각 프로그램의 기능과 관련된 설명은 추후에 관련 게시글을 올려드릴 예정이며,
해당 게시글에서는 각 프로그램이 어떤 역할을 하는 프로그램인지에 대한 간략한 소개만 드리겠습니다. :)
영상 편집 관련 프로그램
해당 프로그램은 Vegas Pro의 타임라인에 올려진 영상 혹은 사진을 우클릭하여 나오는 팝업창을 활용해 사용이 가능합니다.
VEGAS EFFECTS - https://www.youtube.com/watch?v=3Y_D1Z27QpU
작업물에 사용하고자 하는 영상에 다양한 특수효과를 삽입하고자 할 때 사용이 가능합니다.
VEGAS IMAGE - https://www.youtube.com/watch?v=5Ryyi6RSq3s
작업물에 사용하고자 하는 사진을 보정할 때 (인물 잡티, 배경의 색감 및 초점 등) 사용이 가능합니다.
작곡 및 음향관련 프로그램
ACID Pro 11 - 작곡 녹음을 할 수 있는 DAW (Digital Audio Workstation) 프로그램으로 CUBASE, FL Studio, Ableton과 같은 종류의 프로그램 입니다.
Sound Forge Pro 17 - 음원 파일의 잡음제거, 리버브, 컴프레서를 입힐 수 있는 음향 편집 프로그램 입니다.
음향관련 플러그인
"플러그인은 프로그램과 다른건가요?"
플러그인 (Plug-in) 이란 위에서 언급드린 ACID Pro, Sound Forge와 같은 프로그램 내부에서 사용할 수 있는 곁들임 소스의 개념으로 이해하시면 쉽습니다.
물론 플러그인이 없어도 프로그램에 기본으로 내장되어있는 플러그인을 사용해도 충분히 사용이 가능하지만...
더 좋은 기능이 있는 플러그인을 사용한다면 더 높은 질의 결과물을 만들어낼 수 있습니다 :)
MAGIX Vandal - 컴프레서 플러그인으로 주로 기타, 베이스와 같은 악기에 유용하게 사용할 수 있습니다.
MAGIX Vandal ll - 리버브와 같은 공간감을 줄 수 있는 이펙트 플러그인 입니다.
MAGIX essentialFX Suite - Magix Vandal과 유사한 오디오 VST 플러그인 입니다. (파라미터, 컴프레서, 코러스 등)
MAGIX Analogue Modelling Suite Plus - 이 또한 Magix Vandal과 유사한 오디오 VST 플러그인 입니다. (파라미터, 컴프레서, 코러스 등)
coreFX Suite - 믹싱, 마스터링에 특화된 프로그램 입니다.
작곡 관련 플러그인
Independence Pro Plus Library / Independence Pro Standard
가상악기 VST 플러그인 입니다. 피아노 뿐만 아니라 신디사이저와 같은 다양한 소리를 활용하여 음악작업을 할 수 있도록 도와줍니다.
4. Vegas Pro는 최대 몇 대의 PC까지 등록이 가능한가요?
Vegas Pro는 최대 2대의 PC까지 설치가 가능합니다.
https://www.magix.com/int/support/my-service-center/에 접속하여 로그인 하신 후
우측 상단  아이콘 클릭 -> My Products -> 등록하신 프로그램 선택 -> 시리얼 넘버 아래 위치한 Show More Details를 클릭하신 후
등록되어있는 PC를 확인 및 비활성화를 진행해주실 수 있습니다.
닥터캣 7,848 2023.04.13
닥터캣 27,845 2021.06.21
닥터캣 17,891 2021.07.13
닥터캣 68,950 2021.06.18
닥터캣 6,103 2025.09.26
닥터캣 6,371 2025.07.08
닥터캣 11,825 2025.02.24
닥터캣 20,504 2024.06.14
닥터캣 7,484 2024.06.14
닥터캣 17,541 2024.06.13
닥터캣 10,046 2024.06.13
닥터캣 13,341 2024.06.12
닥터캣 7,974 2024.06.10
닥터캣 14,547 2024.06.04
닥터캣 9,856 2024.05.27
닥터캣 12,320 2024.05.17
닥터캣 14,830 2024.04.04
닥터캣 13,349 2024.04.23
닥터캣 11,196 2024.04.19
닥터캣 36,117 2020.09.28
닥터캣 13,151 2022.01.03
닥터캣 23,527 2022.01.03
닥터캣 14,692 2022.01.03
닥터캣 19,373 2021.12.31
닥터캣 31,991 2021.12.31
닥터캣 32,760 2021.12.31
닥터캣 48,209 2021.08.18
닥터캣 13,090 2021.08.17
닥터캣 337,539 2021.08.12
닥터캣 30,352 2021.08.11
닥터캣 54,645 2021.08.06
닥터캣 16,611 2021.07.21
닥터캣 34,865 2021.06.28
닥터캣 19,491 2021.06.25
닥터캣 18,075 2021.06.23
닥터캣 57,851 2021.06.11
닥터캣 15,127 2021.06.10
닥터캣 51,830 2021.06.08
닥터캣 52,471 2021.06.02
닥터캣 56,306 2021.06.01
