2021.06.10 13:29 12,284 0
[문제점]
[테스트]
이어폰 유닛중 R만을 꽂아서 연결 -> 이상 없음.
이어폰 유닛중 L만을 꽂아서 연결 -> 증상 동일.
이어폰 유닛 L을 R케이블쪽에 연결 -> 증상 동일.
[결론]
닥터캣 5,855 2023.04.13
닥터캣 24,036 2021.06.21
닥터캣 15,480 2021.07.13
닥터캣 59,589 2021.06.18
닥터캣 2,284 2025.09.26
닥터캣 3,133 2025.07.08
닥터캣 7,425 2025.02.24
닥터캣 14,663 2024.06.14
닥터캣 5,354 2024.06.14
닥터캣 11,554 2024.06.13
닥터캣 6,517 2024.06.13
닥터캣 8,656 2024.06.12
닥터캣 5,298 2024.06.10
닥터캣 10,225 2024.06.04
닥터캣 6,681 2024.05.27
닥터캣 8,965 2024.05.17
닥터캣 11,274 2024.04.04
닥터캣 9,165 2024.04.23
닥터캣 7,891 2024.04.19
닥터캣 31,182 2020.09.28
닥터캣 9,999 2022.01.03
닥터캣 19,278 2022.01.03
닥터캣 11,432 2022.01.03
닥터캣 15,262 2021.12.31
닥터캣 26,798 2021.12.31
닥터캣 27,649 2021.12.31
닥터캣 40,935 2021.08.18
닥터캣 10,541 2021.08.17
닥터캣 311,130 2021.08.12
닥터캣 25,082 2021.08.11
닥터캣 46,650 2021.08.06
닥터캣 13,127 2021.07.21
닥터캣 28,917 2021.06.28
닥터캣 15,435 2021.06.25
닥터캣 13,916 2021.06.23
닥터캣 51,911 2021.06.11
닥터캣 12,285 2021.06.10
닥터캣 45,768 2021.06.08
닥터캣 45,810 2021.06.02
닥터캣 49,684 2021.06.01
