  • 접속자 54 (1)
[ETC] 음향기기의 노이즈, 어떻게 하면 없앨 수 있을까? (화이트 노이즈 전원 노이즈, 스피커 노이즈)
2021.05.17 09:25 110,559 4
노이즈의 원인은 아주 다양합니다. 심지어 태양활동에 의한 자연 현상, GPS 등의 교란, 공중파 방송의 주파수, 다른 가전 제품에서 발생하는 주파수, 변압기, 멀티탭, 누전차단기의 배전함 등 다양한 기기에서도 발생할 수 있습니다.
심지어 전자제품 배치에 따라서 가스관 때문에 노이즈가 발생한다는 논문도 있습니다. (실화임)
따라서 다른데서는 안나는 노이즈인데, 나만 나온다고 하면, 화를 낼 것이 아니라, 모든 가능성을 열어두고 이를 체크해야 합니다.
전파교란으로 인하여 라디오가 잡히는 경우도 있습니다. 심지어 북한의 GPS 전자파 공격인 경우도 있었어요. 실제로 이 사건이 있었을 때, 음향 관련 업체들의 A/S 센터에 전화가 엄청나게 빗발쳤다고 합니다.
우리의 눈에는 보이지 않지만, 많은 전자파들이 우리 주변을 떠돌고 있어요. 공중파 TV, 라디오 주파수 뿐만 아니라 모든 전자 제품은 동작하면서 신호를 발산합니다. 그게 우연히 맞아 떨어져 신기한 현상도 많이 일어나 TV에도 여러번 나왔었는데요.
이 분의 경우는 특정지역에서 발생하는 주파수가 차의 주파수와 우연하게 맞아 떨어져서 경적을 누르지 않았는데도 저절로 경적이 울리는 효과가 나타나고..
신기한 현상이니까 TV에도 나왔고, 실제로 가끔 지식인에 올라오는 질문들도 있습니다.
위의 글은 지식인에서 제가 캡춰한 글인데요. 라디오 기능이 없는 컴퓨터 스피커에서 가끔 라디오 신호가 잡혀 "귀신이 붙은게 아닌가"하는 질문입니다. 실제로 이 문제도 '세상에 이런일이' 에 나왔는데요. 특정 환경에서 전선이라던지, 그런게 영향을 받아서 안테나 역할을 하면서 라디오가 잡히는 현상입니다. 단파(AM) 같은 경우는 아주 멀리 신호가 가기 때문에 바닷가에서는 중국이나 일본 방송 (특히 그게 종교방송이라면...)을 들으면 귀신소리로 느낄 수도 있습니다.
아 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?
[접지로 대부분의 문제는 해결 가능]
가장 손쉬운 방법은 접지를 하는 것입니다. 아마도 노이즈에 대한 질문을 하시면 십중팔구는 접지에 대한 문제부터 이야기할 것입니다. 그래서 대부분은 접지가 되는 멀티탭을 사서 해결했다!! 는 글들이 많죠.
하지만 아예 접지가 안된 콘센트에는 접지가 되는 멀티탭을 사용해도 아무런 효과가 없어요!!
아저씨 아니에요!! 저는 국내 굴지의 건설사인 S사의 '내리미안' 아파트에 산다구요!! 네 내래미안이나 `인민이편하지오` 아파트 등의 경우 제대로 된 공사가 되었을 확률이 무척 높습니다만, 건설업을 하시는 분들은 그렇지 않다고 하더라구요.
보통 대기업 건설사의 경우도, 전기공사는 하청을 주고, 하청업체에서 재하청을 주거나 해서 공사를 하는 경우가 많은데, 가끔 귀찮다고 이렇게 공사를 해놓은 경우가 있습니다.
그러면 콘센트를 뜯어보아야 하나요? 아니죠.
인터넷에서 7~8천원 정도면 주고 구입할 수 있는 접지 테스터로 체크를 해보시면 좋습니다. 되어 있다면 콘센트를 뜯을 필요가 없고, 신축 건물의 경우는 A/S (하자 접수)를 하시는게 좋습니다. 좀 아시는 분들은 이런걸 구입해서 다 체크를 해서 하자 접수를 해서 A/S를 받으시더라구요.
대부분 접지 문제로 인하여 많은 부분을 해결할 수 있습니다.
대부분의 스튜디오 등에서도 접지 공사를 기본적으로 진행해주는 경우가 많습니다. 둘째는 배선입니다.
[전기용량에 따른 가전 제품 배치와 배선]
보통 가정에 공급이 되는 전력은 3kW(키로 와트) 입니다. 하지만 많은 분들이 잘 모르는 사실이 요즘 대세(?)로 사용하는 인덕션 등도 5kW 이상을 사용한다는 것입니다. 계약전력이 3kW라는 것은 시간당 최대 3kW를 사용한다는 것이에요.
그런데??? 그런데 인덕션이 5kW이면 어떻게 될까요? 대부분 동작은 하지만 최고 화력으로 동작을 하지 못하거나 누전차단기가 내려가는 일도 생깁니다.
실화냐구요? 실화입니다.
구글에서 '인덕션 전기공사'만 쳐도 글이 우수수 나올 정도입니다. 요즘은 가전 제품들이 무척 많아진 시대입니다. 예전에는 TV 한대 냉장고 한대가 고작이었지만 지금은 에어콘 등도 필수로 가지고 있지요. 에어콘 또한 1kW 이상을 사용합니다.
게다가 난방기 등은 와트로 표기 되는데 2500W라고 적혀 있으면 와 화력짱~ 해서 켜면 3kW 계약 전력중 2.5kW를 사용해버립니다. 물론 대부분 약간의 여유는 있게 설계를 합니다만..
컴퓨터 파워도 좋은 것을 사용하는게 추세입니다.
600W(와트)이면 0.6kW이지요. 게다가 문제는 가정 전체에 들어오는 전기 용량이 3kW라는 것이고 집에 방이 하나만 있지는 않으니까 방 여러곳으로 분전을 시켜줄 때, 10A(암페어) 또는 20A 정도입니다.
집에 있는 두꺼비집(누전차단기)를 열어보면 내 방으로 오는 최대 전기용량을 알 수 있는데 10A라고 적혀 있으면 220V를 기준으로 2.2kW입니다.
그런데 내방에 컴퓨터가 빵빵하게 본체만 600W, 모니터도 듀얼 이런식으로 전자제품을 쫙 넣다보면 이게 용량을 초과해 버릴수도 있습니다. 만약 많은 전자제품이나 음향기기를 사용하시면 전기공사를 통하여 누전차단기 용량을 증가시키거나 하는 방법도 좋습니다.
아주 `위험천만한 일`이지만 예전에는 휴즈 자체가 전원에 좋지 않다고, 휴즈를 아예 그냥 케이블로 대체를 하시는 분들도 있었습니다. 하지만 요즘은 좋은 전원 차단기가 많으니까요. 특히 노후된 누전차단기의 부품들은 교체를 해주시는 것이 좋습니다.
* 주의 : 전기공사는 한국전력에서 허가한 인증업체에서 진행하기시 바랍니다.
특히 앞으로 전자제품을 구입하실 때는 1) 계약 전력 확인, 2) 누전차단기의 방으로 분전되는 용량 확인, 3) 전력소비량을 확인하여 알맞는 전자제품을 구입하셔서 설치하셔야 노이즈로 부터 보호받을 수 있습니다.
만약 방으로 들어오는 용량이 누전차단기에 보니까 10A(2.2kW)인데 춥다고 해서 이와 같이 용량이 큰 컨벡터 등을 사용하게 되면, 전체적으로 악영향을 끼치게 됩니다.
[전선의 재배치]
실제로 판매한 스피커에 라디오 기능이 없는데 라디오가 잡힌다거나 하는 경우는 내부에 배선이 아주 복잡하게 되어 있거나 주변에 고압선이 지나가거나..해서 전파교란이 발생하여 노이즈가 나오는 경우도 있습니다.
실제로 심심치 않게 녹음실에서 녹음을 깔끔하게 하고 보니 이상한 소리가 녹음이 되어서 언론에 회자되는 경우도 있는데요. 일부는 노이즈 마케팅이 아니냐고 하는데 스튜디오에서 많이 일어나는 일입니다. 스튜디오에서는 대형 믹싱 콘솔, 콘덴서 마이크, 오디오 입출력을 위한 오디오 인터페이스, 진공관 마이크 프리 앰프, 기타 및 아날로그 배선들이 엄청 엉켜있는 경우가 많은데, 습도와 온도에 따라서 이것이 노이즈를 유발하게 되는 것입니다.
케이블등을 이리저리 옮겨보거나 재배치 등을 통하여 노이즈가 변화를 하는지에 대해서, 체크를 해보고 만약 노이즈의 량 등이 변화하면 다음과 같이 조치를 해줍니다.
따라서..
1. 케이블은 너무 긴 것을 사용하지 말고 (사용할 수 있는 수준에서 가장 짧은 케이블 사용)
2. 사용하지 않는 장치는 OFF
3. 마이크 케이블의 경우도 가능한 짧은 것 사용
4. 복잡하게 엉켜있는 케이블 정리
등을 해주시는 것이 좋습니다.
[USB 연결 제품의 경우는 USB 전원 부족]
요즘은 많은 제품들이 USB 버스파워로 구동 됩니다. 즉, 별도의 어댑터가 아니라 USB로부터 전원을 공급받는 방식이죠. 하지만 USB로 여러가지 전원을 공급하다보니까~ 전력을 제대로 공급을 하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다.
또한, 대부분의 PC가 전원이 모자라면 자기가 작동을 못하면 안되니까 전원을 자동으로 차단해버리는 옵션이 기본적으로 켜져 있습니다. 제어판 -> 장치관리자에서 USB 포트 설정 등도 점검을 해보실 필요가 있습니다.
또한 에너지 절약 모드 등에는 USB 전력을 충분하게 공급을 못하기 때문에 고성능 모드로 사용을 합니다. 그리고 이것을 보다 과학적으로 알아보시고자 하는 경우는 USB 전원 테스터 등을 구입(대체적으로 2만원 이내에 구입가능)하시는 것도 좋습니다. 앞으로 평생 USB 포트를 사용하시게 될테니까요.
가지고 다니면서 새로운 PC를 구입할 때 체크해보실 필요도 있겠죠. 특히 음악을 업으로 하시는 분들이라면요.
[다했는데도 안됩니다!!]
"접지 공사 다했고요. 전기 공사로 누전차단기 용량 올렸구요. 한전에 연락해서 계약전력 10kW까지 올렸구요. 그리고 전선 등도 다 재배치하고 차폐 공사까지 했습니다." 그런데도 노이즈가 나옵니다.
전기노이즈에 관련된 부분은 장문의 논문으로 나오기도 할 정도로 위의 내용은 사실 어쩌면 기본적인 것입니다. 이외에도 변수는 많습니다.
애초에 오래된 건물의 경우는 건물내부의 전선 등이 노후화(삭아서?)되었을수도 있고, 벽을 뜯어서 공사를 하지 않는 이상 이러한 부분은 해결이 힘듭니다. 때문에 스튜디오 공사를 할 때는 이 부분부터 다시 공사를 하는 경우도 많습니다.
심지어 다해도 주변의 미묘한 환경으로 인하여 노이즈가 나오는 경우도 있습니다. 기계끼리 주고 받는 소리가 특정 영역에서 소리로 환원되어 나타나는 경우도 있었습니다. 사실 이런 경우는 개인이 해결하기가 힘든 일입니다.
기계가 주고 받는 소리가 특정 환경에서 소리로 전환되는데 위의 경우는 5G 중계기 때문으로 확인이 되어, 중계기를 설치한 쪽에서 문제를 해결해주면 되겠지만 원인을 찾기는 힘듭니다.
정말 모든걸 다했는데도!! 노이즈가 생긴다 그러면 한국전력에 연락해볼 필요가 있습니다.
제가 이런말을 하면, 헛소리를 하지 말라는 분도 있는데 만약 제가 한국통신(KT)의 인터넷을 쓰는데 느리면 KT에 연락해서, 이야기를 하면 체크를 해보고, 회선에 문제가 있다면 회선 점검과 공사를 다시 해줍니다.
실제로 속도가 느려지면 보상까지 해주고 있습니다. 그러나 전기는 독점인 것입니다.
한국전력 전기가 후지니까, 나는 대한전기의 전력을 사용할꺼라고 번호이동 비슷하게 못한다는 것이죠. 그렇기 때문에, 소극적이지만 한전이 `신`이라서 모든 가정에 전원을 퍼펙트하게 공급을 해주는 것은 아닙니다.
수도관도 흙탕물이 나오는 경우가 있듯이 전기도 당연히 그럴 수 있다고 생각을 하셔야 합니다. 수년전에 어떤 고객님이 스피커를 3번이나 바꾸어 가셨는데, 계속 문제가 되어 저에게 크게 화를 내신 일이 있었습니다.
정말 많은 대화를 하고 조치를 해드렸는데도 증상이 똑같은데 그러면 어쩔 수 없으니까 `환불을 받으시라`고 안내를 해드렸는데 그동안 들인 시간이며 그런게 너무 아깝고 그것까지 보상을 받아야겠다고 하셨죠. (많이 화가 나셨나봄)
마지막으로 제가 한전에 연락을 해보라고 하시니까 아주 호탕하게 웃으시면서 저를 사기꾼 취급까지.. ㅠ.ㅠ 하지만 그 분이 몇일 후 전화가와서 미안하다고 하시면서, 한전에서 왔다갔는데, 자기네 문제라고 하면서 대대적인 공사를 해야 하니 시간이 걸린다고 해서 보니까 자기집 앞 도로를 다 뜯어내고 배선 공사를 했다며, 저에게 미안하다고 하시더라구요. 저도 새로 알게 되어 기뻤고 그분과는 지금도 음악 친구(?)로 잘 지냈습니다~
알고보니 같은 음악 카페에서 활동을 하던 분이시더라구요. 그 분은 그 이후에 회원들에게 전원에 대한 부분을 아주 강조하셨죠.
그리고 이것까지 다해보고도 그래도~ 나에게는 노이즈가 들리는 것 같다. 아니면 예기치 못한 노이즈에서 벗어나고 싶다.
돈은 얼마가 들어도 좋다.
http://www.zound.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=3518379&search=IFI&sort=&xcode=044&mcode=040&scode=006&GfDT=bmp4W1Q%3D
그런 분은 지르십쇼~ 실제로 많은 고수들이 잘 사용을 하고 있습니다.
예전에 음악카페에 갔는데 LP를 틀어주시는 주인장님께서 말씀하시더라구요.
"노이즈가 없는 음이 어디 있어... LP는 기본적으로 노이즈가 있는데, 노이즈도 음악이라고 생각하고 들어야해..."
그때 웃었는데 요즘은 집중하는데 적당한 노이즈가 좋다면서 `화이트 노이즈 발생기`까지 있는 것을 보면 틀린 말은 아닙니다. 노이즈는 없앨 수 없으며 음악이 있는한 노이즈도 있습니다.
다만, 그것이 비정상적일 때, 기기보다는 전기를 의심해보시기를 저 잔드맨은 권장합니다.
닥터캣 7,847 2023.04.13
닥터캣 27,844 2021.06.21
닥터캣 17,891 2021.07.13
닥터캣 68,947 2021.06.18
닥터캣 6,101 2025.09.26
닥터캣 6,371 2025.07.08
닥터캣 11,825 2025.02.24
닥터캣 20,504 2024.06.14
닥터캣 7,483 2024.06.14
닥터캣 17,540 2024.06.13
닥터캣 10,045 2024.06.13
닥터캣 13,340 2024.06.12
닥터캣 7,974 2024.06.10
닥터캣 14,546 2024.06.04
닥터캣 9,856 2024.05.27
닥터캣 12,320 2024.05.17
닥터캣 14,828 2024.04.04
닥터캣 13,348 2024.04.23
닥터캣 11,195 2024.04.19
닥터캣 36,117 2020.09.28
닥터캣 13,151 2022.01.03
닥터캣 23,526 2022.01.03
닥터캣 14,692 2022.01.03
닥터캣 19,373 2021.12.31
닥터캣 31,991 2021.12.31
닥터캣 32,760 2021.12.31
닥터캣 48,208 2021.08.18
닥터캣 13,090 2021.08.17
닥터캣 337,539 2021.08.12
닥터캣 30,351 2021.08.11
닥터캣 54,643 2021.08.06
닥터캣 16,611 2021.07.21
닥터캣 34,865 2021.06.28
닥터캣 19,490 2021.06.25
닥터캣 18,073 2021.06.23
닥터캣 57,850 2021.06.11
닥터캣 15,127 2021.06.10
닥터캣 51,829 2021.06.08
닥터캣 52,471 2021.06.02
닥터캣 56,305 2021.06.01
