[마이크,레코딩] 오디오 인터페이스 설치, 연결 했는데 소리가 안 날 경우 4
15,882
Windows의 경우 기존의 내장 사운드카드가 기본장치로 설정되어 입출력을 담당하도록 설정되어 있는 경우가 많아요.
따라서 내장 사운드카드에서 처리하던 입출력 처리를 오디오 인터페이스로 바꿔서 처리하도록 설정하시면
내장 사운드카드 대신, 오디오 인터페이스에서 오디오 신호를 처리하고 입력 및 출력을 해줍니다.
작업표시줄 오른쪽하단 스피커 아이콘 우측클릭 후 소리설정 열기 선택
출력과 입력에 오디오 인터페이스 선택 ex) Focusrite Usb Audio 선택
다채널인 경우에는 원하시는 입, 출력 채널번호에 알맞게 선택하시면 됩니다.
오디오 인터페이스를 연결해서 소리가 안난다는 분들의 경우는 대체적으로 두가지입니다.
오디오 인터페이스에 스피커나 헤드폰을 연결하지 않으셨거나,
아니면 제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리에서 출력 장치를 선택하지 않으셨다거나
(체크해주세요!)
DAW에서의 경우도 ASIO – 가지고 계신 오디오 인터페이스 선택 후 사용하고자 하시는
input 활성화 해 주신 후에, 오디오 트랙에서 원하시는 Input채널 번호 선택해주세요
그리고 오디오 인터페이스를 연결하였는데 소리가 안나오는 경우는 사용하시는 DAW 프로그램에서
반드시 오디오 인터페이스로 설정을 해주셨는지 체크가 필요합니다.
그냥 쫙~ 되면 얼마나 좋을까요? 하지만 한번은 설정이 필요합니다.
