[레코딩장비] 오디오 인터페이스에 다이나믹, 콘덴서 마이크를 동시에 사용해도 되나요?
12,996
Q: 스칼렛 2i2에 마이크 두 개를 함께 사용하고 싶은데 하나는 다이나믹 마이크이고
나머지는 콘덴서 마이크입니다. 팬텀 파워를 켜고 동시에 사용해도 되나요?
A: 안녕하세요, 사운드캣입니다.
결론부터 말씀드리자면, 오디오인터페이스에 48V 전원이 공급되는 상태에서
다이나믹 마이크의 사용이 불가능한 것은 아닙니다.
우선적으로 마이크 제조사에 해당 모델을 48V 팬텀 파워가 공급되는 Input에
연결하여 사용할 수 있는지에 대한 기술적인 내용 확인을 꼭 선행하여 주십시오.
Scarlett 2i2 제품은 전면부 패널의 48V 버튼을 눌러 팬텀 파워를 공급할 수 있습니다.
하나의 버튼으로 두 입력단에 동시에 전원을 공급하기 때문에 개별적으로 설정할 수 없지만,
48V 전원이 켜져있는 상태에서 콘덴서 마이크 및 다이나믹 마이크가 연결되어 있다면
일정 품질 이상의 다이나믹 마이크는 문제 없이 작동할 것입니다.
그러나 마이크의 사용기간에 따른 배선 및 부품의 노화, 케이블 커넥터의 불량 등
다양한 사용환경 상의 변수로 인해 48V 전류가 잘못된 곳으로 흐르게 되는 경우에는
마이크 내부 또는 오디오 인터페이스/믹서가 손상을 입을 수 있으며,
잘못된 사용으로 인한 제품 고장 시에는 워런티 적용에 제한이 있을 수도 있습니다.
콘덴서와 다이나믹 마이크를 동시에 사용하고자 할 때의 보다 안전한 방법으로는
(Focusrite Clarett 2Pre USB)
개별적으로 팬텀 파워 on/off가 가능한 제품을 사용하시거나
(sE DM1 Dynamite)
48V 팬텀 파워로 작동하는 다이나믹 마이크용 인라인 프리앰프 연결 등의 대안이 있습니다.
참고로 Scarlett 2i2의 제조사인 포커스라이트에서는 동일한 문의에 대해 아래와 같이 답변하고 있습니다.
Q:
인터페이스나 OctoPre 제품에 콘덴서 마이크와 다이나믹 마이크를 동시에 써도 되나요?
A:
몇몇 포커스라이트 제품의 팬텀 파워는 켰을 때에 4개씩 묶여서 공급됩니다. 팬텀 파워를 필요로 하는
콘덴서 마이크로 녹음을 한다면, 함께 연결된 채널에 있는 다른 다이나믹 마이크(팬텀 파워가 필요하지 않은)에도
48V 전원이 공급됩니다. 보통은 이렇게 사용한다고 문제가 발생하지는 않습니다. 하지만 사용 전에 마이크 제조사에
먼저 확인해 보시기를 권장합니다.
먼저 확인해 보시기를 권장합니다.
리본 마이크 등을 사용할 때에는 특히 주의하여 주십시오. 빈티지, 논-액티브 리본 마이크 등은
팬텀 파워를 받는 경우 심각한 손상을 받을 가능성이 있습니다.
