[마이크,레코딩] Focusrite Scarlett Solo 드라이버 설치 방법
56,571
Q.
스칼렛 솔로 드라이버 설치하는 방법을 알려주세요.
A.
스칼렛 솔로를 윈도우 PC에서 사용하기 위해서는 드라이버 설치가 필요합니다.
맥에서는 드라이버 설치 없이 USB 케이블로 연결만 하면 즉시 장치를 인식하여 '시스템 설정>사운드' 에서 기기를 선택하면 곧바로 사용이 가능합니다.
먼저 제조사 Focusrite의 홈페이지의 다운로드 페이지에서 해당 제품에 맞는 정확한 브랜드, 모델명을 선택합니다.
[Focusrite Download 링크: https://customer.focusrite.com/support/downloads]
(별도의 회원가입이나 로그인이 필요하지 않습니다.)
[1. 드라이버 다운로드 페이지에서 정확한 모델명 선택하기]
[2. 드라이버 다운로드 화면]
드롭다운 메뉴에서 정확한 제품명을 선택하면 아래에 SOFTWARE, USER GUIDES 라는 항목이 표시됩니다.
여기서 SOFTWARE를 선택하신 후 "Windows: Focusrite USB ASIO 4.36.5" 우측의 DOWNLOAD 박스를 클릭해
드라이버 파일을 다운로드, 실행하여 설치합니다.
[3. 파일 실행 후 설치 화면]
드라이버 설치 후에 컴퓨터를 재시작 하라는 문구가 나오는데, 나중에 하여도 되지만 가급적이면 바로 재시작 해주시는 것이 좋습니다.
* 간혹 다운로드한 드라이버 파일을 실행했을 때에 오류가 발생하는 경우가 있습니다. 이런 경우에는
1. 컴퓨터에서 오디오 인터페이스와 연결된 USB 케이블을 분리
2. 장치관리자에서 장치 및 드라이버를 제거한 후에
3. 윈도우를 다시 시작하여 드라이버 재설치를 시도해 보십시오.
이후에도 동일한 문제가 반복된다면 윈도우 또는 컴퓨터 제조사쪽으로의 확인을 부탁드립니다.
* 윈도우 7 버전을 사용중이시라면
1) 윈도우 업데이트가 안되어 있을 시 드라이버 설치가 불가할 수도 있습니다. 전체 윈도우 업데이트를 진행하거나
Security Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB3033929) 업데이트를 진행 해주십시오.
2) 32비트 운영체제는 인식이 불안정할 수 있으니 64비트로 재설치 또는 윈10으로 업데이트를 부탁드립니다.
드라이버를 설치한 후에 오디오 인터페이스의 Line Out(스피커) 또는 헤드폰 출력 단자로 소리가 잘 나온다면
드라이버가 정상적으로 설치된 것입니다. 다른 모델 및 타 제조사의 드라이버 설치 방법도 이와 크게 다른 부분은
없기 때문에 추후 드라이버 설치 시 참고해주시기를 부탁드립니다.
