[숨긴글] RODE Wireless GO II PAD 기능에 관하여 (라발리에 마이크를 사용 시 심한 노이즈가 들린다면?)
2022.08.01 15:33 4,555 0
https://helpsound.net/FRrode/49
간혹 RODE Wireless GO II 제품과 RODE Lavalier GO 제품을 같이 사용할 때 발생하는 노이즈 때문에 문의를 주시는 경우가 있는데
대부분의 경우 RODE Wireless GO II 제품에 PAD 기능 (채널에 보이는 파란색 역삼각형)이 활성화 되어 있어 발생하는 문제입니다.
PAD 기능이 켜져 있으면 라발리에 마이크를 사용하지 않더라도 노이즈가 발생할 수 있는 조건에 있다면 문제가 생길 수 있으므로,
내용을 한번 확인해보시고 동일한 세팅으로 되어 있다면 조치를 취해 보시기 바랍니다.
이번 시간에는 그 부분에 대해서 이야기를 해보고자 합니다.
0441100001562.jpg?1623132767(RODE Wireless GO II)
(RODE Lavalier GO)
RODE Wireless GO II 제품의 기능 중 하나인 PAD 기능은 큰 소리가 입력될 경우를 대비하여 수음 레벨을 일정 dB 낮춰주는 기능입니다.
해당 기능이 활성화되어 있는 경우, RODE Lavalier GO 제품을 추가로 사용할 때 아래와 같은 노이즈가 발생할 수 있습니다.
wigo2pad (중형).jpg < PAD 기능이 활성화 되어있을 경우 파란색 역삼각형 표시가 나타납니다.
왜 이런 노이즈가 발생하는 것일까요?
RODE Wireless GO II 수신기에는 입력되는 볼륨에 따라 출력 레벨을 설정한 만큼 어느정도 맞춰주는 AGC (자동 게인 컨트롤) 기능이 탑재되어 있습니다.
이는 마이크를 통해 전달받은 소리가 크거나 작을 경우 편차가 너무 심하지 않도록 보정해주는 역할을 하니다.
그러나 일부 상황에서 마이크가 감당하지 못할 수준으로 수음이 크게 되는 경우에는 수신기에 음성이 전달될 때 이미 손실이 발생한 채로 전달이 되게 됩니다.
이러한 상황을 막기 위해 PAD 기능이 존재하는 것이죠. 마이크 단에서 입력 레벨을 낮추어 큰 소리가 수음될 때 소리가 손실되지 않도록 도와주는 기능입니다.
문제는 여기에서 발생합니다.
RODE Lavalier GO 제품을 사용 시 내장 마이크를 사용할 때 보다 민감도가 낮아 PAD 기능을 활용할 만큼 소리가 과도하게 입력되는 일이 많지 않은데,
PAD 기능을 활성화하게 되면, 수신기에서 볼륨 편차를 줄이기 위해 수신되는 음성을 증폭시킵니다.
RODE Lavalier GO의 케이블에서 유입되는 노이즈에 수신기와 마이크 간 무선으로 전달될 때의 간섭 노이즈가 같이 증폭이 되면서 이와 같은 노이즈가 발생하는 것입니다.
이 문제는 간단히 PAD 기능을 끄는 것으로 해결을 할 수 있습니다.
1. 먼저 수신기 아래 오른쪽 버튼을 눌러 PAD 기능이 활성화 된 채널을 선택해 줍니다.
2. 선택이 풀리기 전에 아래 왼쪽 버튼을 길게 누르면 PAD 기능을 끌 수 있습니다.
3. PAD 기능이 꺼졌습니다.
위 내용 참고하시어 제품 사용에 도움이 되시기 바랍니다.
[이 게시물은 닥터캣님에 의해 2022-11-18 13:02:30 FAQ에서 복사 됨]
닥터캣 5,664 2023.04.13
닥터캣 23,677 2021.06.21
닥터캣 15,290 2021.07.13
닥터캣 58,904 2021.06.18
닥터캣 1,996 2025.09.26
닥터캣 2,862 2025.07.08
닥터캣 7,072 2025.02.24
닥터캣 14,181 2024.06.14
닥터캣 5,150 2024.06.14
닥터캣 11,083 2024.06.13
닥터캣 6,246 2024.06.13
닥터캣 8,360 2024.06.12
닥터캣 5,050 2024.06.10
닥터캣 9,836 2024.06.04
닥터캣 6,427 2024.05.27
닥터캣 8,668 2024.05.17
닥터캣 10,957 2024.04.04
닥터캣 8,849 2024.04.23
닥터캣 7,556 2024.04.19
닥터캣 30,757 2020.09.28
닥터캣 9,705 2022.01.03
닥터캣 18,909 2022.01.03
닥터캣 11,158 2022.01.03
닥터캣 14,974 2021.12.31
닥터캣 26,300 2021.12.31
닥터캣 27,179 2021.12.31
닥터캣 40,098 2021.08.18
닥터캣 10,318 2021.08.17
닥터캣 307,370 2021.08.12
닥터캣 24,596 2021.08.11
닥터캣 45,947 2021.08.06
닥터캣 12,854 2021.07.21
닥터캣 28,415 2021.06.28
닥터캣 15,025 2021.06.25
닥터캣 13,563 2021.06.23
닥터캣 51,324 2021.06.11
닥터캣 12,066 2021.06.10
닥터캣 45,208 2021.06.08
닥터캣 45,144 2021.06.02
닥터캣 48,904 2021.06.01
