[마이크,레코딩] RODE Caster pro의 진화!! MIDI Sync 지원
RODE Caster pro Asio 드라이버 지원에 이어 MIDI SYNC까지 지원한다는 소식을 여러분께 전달해 드립니다.
RODE Caster pro Asio 드라이버 지원 소식에 앞서
Caster pro의 Asio 드라이버 지원 업데이트 소식을
아직 확인하지 못하는 분들이 아래 링크를 먼저 확인해 보시는 것을 추천드립니다.
https://blog.naver.com/sound8949/222355964592
이번 MIDI Sync 적용 소식을 통해
RODE에서 마지 단계를 차근차근 밟아가는 것처럼 Caster pro를
점점 더 사용자 친화적으로 진화시키고 있다는 느낌이 강하게 들고 있습니다.
MIDI Sync란 무엇인가요?
MIDI Sync는 하드웨어 장비를 조작할 때 MIDI 신호를 통해 해당 값의 변화가
실시간으로 DAW에 전달되어 반영되는 기능입니다.
MIDI 장비를 통해 DAW를 실시간으로 통제해야 하는
Live 상황에서 필수적이라고 할 수도 있는 매우 중요한 기능입니다.
Caster pro의 2.1.2 펌웨어 업데이트 소개 영상에 MIDI Sync 기능을
직접 영상을 통해 확인해 보실 수 있습니다.
Caster pro의 설정 메뉴에서 MIDI control을 On 하신 후에 페이더를 조작하면
페이더의 값이 DAW에 실시간으로 적용되는 것을 확인할 수 있습니다.
위의 영상에서 Caster pro와 DAW가 서로 실시간으로 연동이 되기 때문에
라이브 상황에서 Caster pro와 DAW를 따로 조작할 필요가 없어 편리하게 사용 가능합니다.
MIDI Sync 적용 방법
Caster pro에 MIDI Sync를 직접 적용해 보도록 하겠습니다.
Caster Pro에서 출력되는 MIDI Sync 신호를 DAW에서 수신할 수 있도록
DAW 설정에서 MIDI Sync를 ON 해주도록 하겠습니다.
DAW에서 MIDI Sync 설정 방법은 ableton 기준에서 설명드리도록 하겠습니다.
대부분 유사한 방식으로 설정을 할 수 있지만
DAW마다 약간의 차이는 있으므로 사용에 참고 부탁드립니다.
Options - Preference에 들어가셔서 MIDI 탭을 선택하시면 하단의
미디 포트에 관하여 설정하실 수 있습니다.
여기서 MIDI Sync를 사용할 예정이므로 Caster Pro의 MIDI 설정을 활성화해 줍니다.
Remote를 활성화해주시면 MIDI sync 기능을 사용하실 수 있습니다.
다음은 각각 페이더마다 매핑을 지정해 줍니다.
Caster pro의 각 채널 페이더가 DAW의 어떠한 채널을 움직일지에 대해 지정을 해주는 것입니다.
MIDI Mapping이라는 단어는 어려워 보이나 설정법은 생각보다 굉장히 직관적이고 간단합니다.
Ableton 우측 상단의 MIDI Map 버튼을 클릭하시면 MIDI Mapping 모드로 전환됩니다.
DAW에서 움직이고자 하는 설정단을 클릭하신 뒤(Track의 볼륨 조절부)
Caster pro에서 원하시는 페이더를 움직이시면 매핑이 완료되는 굉장히 직관적인 구조입니다.
매핑이 설정된 내역은 매핑이 완료된 다음과 같이 좌측 상단과 설정단에 표기됩니다.
반드시 모든 부분을 매핑하지 않아도 되므로 MIDI Sync 기능이 필요한 조작 부만 매핑하여
간단하게 사용하실 수 있으니 참고 부탁드립니다.
마지막으로 우측 상단의 MIDI Map 버튼을 눌러 MIDI Mapping 모드에서 빠져나온 뒤
Caster pro의 페이더를 움직여 보겠습니다.
Caster pro의 볼륨페이더 움직임에 따라 Ableton의 볼륨페이더가 움직인다면
MIDI Sync 설정 완료입니다.
Asio 지원에 이어 MIDI Sync까지 지원하는 것을 보면 점점 더 진화에 진화를
거듭해 나아가는 Caster pro의 모습이 굉장히 인상적인 것 같습니다.
앞으로 어떻게 변화되어 더 완벽해진 팟캐스트 스튜디오로써
우리의 곁에 함께할지 정말 기대가 됩니다.
RODE Caster pro 제품은 사운드캣 오프라인 매장과
사운드캣의 공식 쇼핑몰 자운드에서 직접 만나보실 수 있습니다.
매뉴얼 자료실 - Audient iD4 OTG Stream 한글 매뉴얼2026-06-26
AUDIENT 포럼 - Audient iD4 Stream OTG 한글 메뉴얼 다운로드 및 사용 방법2025-12-18
FAQ - [Xduoo] XD05pro 펌웨어 업데이트 방법 안내2025-09-26
공지사항 - 사운드캣 용산점 A/S 방문 고객 무료 주차 안내2025-09-19
FAQ - Novation 제품군 펌웨어 업데이트 진행 방법 (Feat, Novation Components)2025-07-08
FAQ - [ADAM Audio] D3V 펌웨어 업데이트 v1.7 출시! 소개부터 설치 방법까지2025-02-24
iFi AUDIO 포럼 - [IFI] ZEN BLUE3 Firmware Update V1.692025-01-23
RME 포럼 - RME 사이트에 접속되지 않는 경우 해결방법2024-12-10
