  • 접속자 88
RØDE
[제품공지] RODE Wireless GO II 신규 게인 모드(Gain Mode): 카메라 모드
안녕하세요, (주)사운드캣 테크센터입니다.
이번 글에서는 RODE Wireless GO II의 새로운 펌웨어에 추가된 신규 게인 모드(Gain Mode)인 카메라 모드에 관해 설명드리겠습니다.
사실 이 기능이 최신 펌웨어에 추가된 것은 시간이 꽤 지나긴 했습니다만,
카메라 사용 시 알아두시면 유용하실 것 같아 별도로 안내를 드립니다.
먼저 해당 기능은 RODE Wireless GO II 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.
펌웨어 업데이트 방법에 관해서는 아래 게시글을 참고해 주시기 바랍니다.
RODE Central을 이용한 펌웨어 업데이트 방법 (Feat. RODE Wireless GO II)
본 게시글에서는 RODE Central이 설치된 PC 및 RODE Wireless GO II펌웨어 버전 v2.2.3 기준으로 설명드리도록 하겠습니다.
우선 RODE Central 실행 후 송신기(RX)를 컴퓨터에 연결합니다.
그러면 왼쪽 목록 Wireless GO II RX를 확인하실 수 있습니다.
클릭하시면 Wireless GO II 수신기 설정창이 오른쪽에 나타납니다.
저희가 설정할 내용은 두번째인 게인 모드(Gain Mode)입니다.
제품 설정에 따라 현재 상태가 Fine 또는 Coarse로 나타날 수 있습니다.
(Fine 모드) (Coarse 모드)
버튼을 클릭해 Camera 모드로 변경해줍니다.
그러면 오른쪽 아이콘이 Preset으로 변경되면서 WIGO2 텍스트가 나타날 것입니다.
 < 이렇게!
버튼을 클릭해보시면 창이 나타납니다.
이 창은 현재 기기에 저장되어 있는 프리셋 목록으로, 목록에서 카메라를 추가하면,
추후에 제품을 컴퓨터에 연결하지 않고도 추가한 프리셋 안에서 게인 세팅을 바꾸실 수 있습니다.
위 목록에서 + 아이콘을 클릭하시면 아래 창이 뜨면서 프리셋을 추가할 수 있습니다.
Select a manufacturer... 목록을 클릭하시면 주요 카메라 제조사 목록을 확인하실 수 있습니다.
여기서는 임의로 Sony A6400 카메라를 설정해 보도록 하겠습니다.
카메라 모델명 선택 후 'Next'를 클릭합니다.
그러면 아래와 같은 창이 나타나는데, 카메라 별로 필요한 설정에 대한 안내 글을 보실 수 있습니다.
링크에 들어가 확인 가능합니다.
링크를 들어가보니 아래와 같이 사진과 함께 카메라 설정 방법이 안내되어 있네요.
Sony A6400 카메라의 경우 녹음 레벨을 1로 설정해 두라고 하네요.
카메라 설정을 마치고 'Add' 버튼을 누르면 아래와 같이 목록에 A6400이 추가된 것을 확인하실 수 있습니다.
이대로 사용하시면 적절한 마이크 볼륨으로 제품을 사용하실 수 있습니다.
카메라 모드 설정 방법은 여기까지입니다.
이대로 사용하셔도 괜찮지만, 보다 자유롭게 제품을 사용하고 싶으시다면?
중간에 카메라 설정 매뉴얼까지만 확인하신 다음, 게인 모드(Gain Mode)를 다시 Fine 모드나 Coarse 모드로 두시고 사용하시면 됩니다.
위 내용 확인하셔서 제품 사용에 도움이 되시기 바랍니다.
포인트 3,100
경험치 346,817
[레벨 59] - 진행률 40%
가입일 :
2020-06-23 16:09:19
