2021.05.17 10:02 23,198 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
닥터캣 29,244 2021.06.01
닥터캣 22,744 2021.05.27
닥터캣 16,843 2021.05.25
닥터캣 11,889 2021.05.20
닥터캣 23,199 2021.05.17
닥터캣 101,213 2021.05.17
닥터캣 14,859 2020.12.21
닥터캣 17,488 2020.12.21
닥터캣 13,611 2020.12.21
닥터캣 12,833 2020.12.16
닥터캣 11,940 2020.12.03
닥터캣 20,495 2020.11.26
헬사넷 11,605 2020.11.16
헬사넷 13,048 2020.11.06
닥터캣 12,272 2020.11.02
닥터캣 16,799 2020.10.26
닥터캣 10,854 2020.10.06
닥터캣 10,697 2020.10.05
닥터캣 50,117 2020.09.28
닥터캣 22,170 2020.07.07
닥터캣 11,778 2020.07.07
닥터캣 21,775 2020.07.07
닥터캣 10,067 2020.07.07
닥터캣 12,442 2020.07.07
닥터캣 10,573 2020.07.07
