[마이크,레코딩] AUDIENT ID4 MK2, ID14 MK2 LOOP-BACK 지원, 완벽한 수준의 루프백 지원 (오디언트 스테레오 믹스)
AUDIENT ID4 MK2는 기존 버전과 달리 루프백(LOOPBACK, 다른 말로는 스테레오 믹스라고 합니다.)을 지원합니다. 맥에는 기본 드라이버로 설치가 되지만 윈도우는 드라이버를 인스톨해주셔야 합니다.
https://support.audient.com/hc/en-us/categories/360005078072-iD4-MKII-
오디언트 ID4 MKII (MK2) 항목으로 가서 윈도우 드라이버를 다운 받습니다.
드라이버 설치는 2~3분 정도안에 끝납니다. 반드시 재부팅을 해주시는 것이 좋습니다.
가끔 재부팅을 안하시는 분들이 있는데 그러면 안됩니다. ㅠㅠ
드라이버를 설치하면 그림과 같이 Looback 1/2 (즉, 스테레오 믹스)가 뜨는 것을 알 수 있습니다. 자 이제 루프백 믹서를 불러볼까요? 재생은 Analogue 1/2로 두시는게 좋습니다. Loop-Back 1/2로 재생을 두는 경우는 사실 거의 없다고 보시면 됩니다.(재생만!!)
작업표시줄의 ^ 자 모양을 누르시면 iD라는 아이콘이 나오는데 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 여러가지 설정창이 나옵니다. 대단히 중요한 부분은 셈플링 레이트 정도인데 셈플링 레이트는 오디언트 ID4 MKII에서 설정한 주파수를, 그대로 윈도우에서도 설정을 해주어야 하는데 변경한 경우는 가능하시면 재부팅을 해주시는 것이 좋습니다.
그리고 제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리에서 녹음과 재생 모두 주파수가 일치되어야 합니다. 재부팅하면 자동으로 바뀝니다만, 이것 저것 막 조절하시다가 나중에 소리가 안나오는 경우 등은 주파수가 맞지 않아서 발생합니다.
1. 오디언트 ID4 제어판에서 셈플링 레이트 주파수와
2. 윈도우 소리에서 셈플링 레이트 주파수
3. 그리고 나중에 음악 프로그램(CUBASE, FLSTUDIO 등)에서 주파수 세개는 반드시 일치시켜주셔야 합니다.
iD 아이콘을 더블 클릭 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 눌러서 "Show Loopback Mixer"를 띄우면 자동적으로 루프백 믹서가 뜹니다. 가만히 놔두어도 루프백 믹서는 동작합니다. ^^
출력을 내보내면서 제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리 -> 녹음에 가셔서 루프백 장치를 보시면 출력되는 소리가 녹음으로 들어오는 것을 알 수 있으며, 이 상태에서 녹음을 하시면 출력되는 소리가 녹음이 됩니다.
AUDIENT ID4 MK2는 위와 가은 루프백 믹서가 포함되어 있어 마이크 1, 2를 루프백 할지,
아니면 메인 아웃풋을 루프백할지 등을 결정할 수 있습니다.
또한 멀티드라이버를 지원하여, 다양한 수준의 루프백 기능으로 활용가능하며 이는 AUDIENT EVO4와 같은 기능입니다. AUDIENT EVO4의 루프백 기능은 현존 오디오 인터페이스 중 가장 높은 수준입니다.
125.5dB의 높은 다이내믹 레인지(출력), 그리고 120dB의 입력 게다가 루프백까지...
댓글목록 3
ㅇㅇ님의 댓글
질문이 하나 있습니다.님의 댓글
