[마이크,레코딩] AUDIENT ID14MK2 루프백 사용하기, 광입력을 받아서 루프백을 해보자 (오디언트 ID14 MK-II, 스테레오믹스) …
안녕하세요? 잔드맨 입니다 :)
이번에 새로 출시된 영국 AUDIENT사의 ID14MK-II는 기존 ID14와 달리 Loop-Back이라는 것을 지원하는데요.
루프백은 자신이 듣고 있는 소리를 그대로 녹음하거나 송출할 수 있는 기능을 말합니다.
특히 ID14MK-II는 광입력을 지원하다보니까, 투컴 방송 세팅이라던지 또는 디지털 믹싱 콘솔(믹서) 등에서 소리를 최대 8채널까지 더 받아올 수 있어, 알맞게 활용한다면 인터넷 방송용 장비로 제대로 활용할 수 있습니다.
이에 대해서 어떻게 하는지 알아보도록 하겠습니다.
먼저, 녹음과 재생 장치를 선택해야 합니다. 제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리에서 재생과 녹음 장치를 설정합니다.
그냥 평범하게 Analogue 1/2 번을 설정하였습니다.
녹음을 루프백으로 하기로 했으니 녹음 장치를 루프백을 선택해주면 되겠죠?
참고로 OBS Studio와 같은 인터넷 방송 송출 프로그램은 드라이버를 따로 잡을 수 있기 때문에
굳이 이와같이 설정하지 않아도 되지만, 윈도우에서 잡아준다면
기본 값으로 인식이 되기 때문에 가능하다면
윈도우 제어판 -> 소리에서 잡아주시는 것이 좋습니다.
그리고 중요한 점이 있는데 디지털로 입력을 받으실 때는
반드시 디지털 쪽에 출력과 오디언트 ID14MK-II의 주파수를 일치시켜주어야 합니다.
디지털 장치에서 클럭을 일치시키는 것은 무척이나 중요합니다..
저는 현재 IFi Zen Blue에서 디지털 입력을 받고 있습니다.
디지털 출력이 44.1KHz이기 때문에 모든 주파수를 44.1KHz로 바꾸었습니다.
녹음 재생 등 번거롭지만 한번 해주시는 것이 좋습니다.
오디언트 제품 사용의 모든 문의는 디지털 클럭을 올바르게 설정하지 못해 발생하는 문제입니다.
자 그 다음은 루프백 소스를 결정하는 곳입니다.
오디언트 ID14 MK2 제어판에서
Set Loop-back Source를 선택해주면
DAW 1+2
DAW 3+4
DAW 5+6
등 출력 포트를 루프백 시키는 것을 설정할 수 있습니다.
만약 큐베이스나, 케이크워크, FLSTUDIO 같은 DAW를 사용하시면 보내고자 하는 출력만 선택하시면 됩니다.
(디지털 입력이 있더라도 말이죠)
예를 들어 케이크 워크에서 마이크와 디지털 입력을 모두 각각 트랙을 설정해서 선택해주면..
출력이 1-2번으로 나갈테니까 굳이 다른데로 흘러갈 일이 없겠죠?
이렇게 DAW를 사용할 때는 DAW에서 입력을 받아서 출력을 원하는 곳으로 내보낼 수 있으므로 DAW 1+2 등만 잡으면 됩니다.
그런데 DAW를 사용하지 않고 그냥 디지털 입력을 루프백 시킬수도 있습니다.
MASTER MIX : 출력 되는 모든 소리를 그냥 루프백 시킴
CUE A / CUE B : 오디언트 ID14 믹서에서 CUE 설정한 내용만 루프백 시킴
아무래도 소통 방송 등을 하려면 CUE A나 CUB로 하는게 좋겠죠. 저는 CUE A로 해보았습니다.
지금 디지털 입력이 들어오는게 보이시죠? 그리고 배경음 하나 깔았습니다.
그 두개를 믹싱해서 내보내려면 S자에 마우스 누르시고 보내시면 됩니다.
마이크도 추가하면 같이 CUE A로 나가겠죠.
CUE A와 CUE B는 일종의 오디언트 ID14MK2의 설정의 북마크라고 보시면 됩니다.
디스코드 소통 방송등을 할 때는 SYSTEM PANEL에 들어가서
제가 CUE A를 사용하고 있다고 할 때는 위와 같이 셋업해주시면 됩니다.
이렇게 되면 1-2번과 입력은 믹싱이 되어 루프백으로 나가고, 3-4번은 순전히 헤드폰으로 들리기만 합니다.
정확하게는 CUE A의 설정에 따라 그렇게 됩니다.
하지만 3-4번은 CUE A 믹서를 패스하고 물리적인 출력만 내보내므로 3-4번 소리는 루프백 되지 않습니다.
ex) 디스코드에서 소통 방송시 1-2번 + 마이크 -> 루프백, 상대편이 말하는 소리는 디스코드에서 3-4번 입력만을 잡음.
-> 3-4번은 루프백 되지 않음.
결론은 내가 듣는 사운드는 모두 내보내지만, 3-4번으로 출력되는 사운드만 루프백 시키지 않게 됩니다.
반드시 기억하세요.
디지털 입력 주파수와 오디언트 ID14 MK2의 주파수를 일치시켜야 된다는 사실!!
이 사실만 중요하게 생각하시면 됩니다.
참고로 DTS나 AC3(DolbyDigital)로 출력기기에서 보내면 ID14MK2는 디코더나 사운드바가 아니기 때문에
디코딩은 이루어지지 않으니 반드시
일반적인 오디오 데이터(리니어 PCM 데이터)만을 보내주셔야 합니다.
