  • 접속자 14
헬사넷 커뮤니티
[ETC] 룸어쿠스틱 조절 시, 부밍이 해결이 안된다면? 부밍을 잡는 가장 효과적인 방법. 스피커 방진 스탠드 TheMix(더믹스)의 '…
2022.01.05 09:12 1,328 0
TheMix(더믹스)의 'ST-1114'
M I N I
SPEAKER STANDS
2인치 ~ 3인치 스피커용 (110mm x 140mm)
'ST-1114'
스피커.pngTheMix(더믹스)의 'ST-1114'
안녕하세요.
홈레코딩 환경을 구축할 때 많은 어려움이 있지만 그 중 많은 분들이 힘들어하고 고생하는 부분이 스피커의 진동 & 부밍입니다. 그렇다면 부밍은 왜 일어나는 걸까요?
스피커에서는 전기 신호가 소리로 전환되기 위해 진동이 일어나야 하며, 이로 인해 발생된 진동은 스피커가 놓여져 있는 물체(책상,탁자,선반 등)에 전달이 됩니다. 그 진동이 다시 스피커에 전달됨에 따라 스피커에서 나오는 음상이 흔들리게 되어 저음의 해상도가 흐려지며 부밍 현상이 일어나게 됩니다.
스피커의 진동 & 부밍을 잡고 싶다면?
TheMix(더믹스), 스피커 방진 스탠드 'ST-1114'
심플함에 담겨진 진동 억제 및 저음역의 강화, 본연의 기능에 충실하면서도 빈티지한 감성을 자아내며
합리적인 가격대를 자랑하는 TheMix, 'ST-1114'로 180도 바뀐 사운드를 경험할 수 있습니다.
눈으로 보는 'ST-1114'만의 뛰어난 성능
●눈으로 보는 진동 테스트
테스트.pngTheMix(더믹스)의 'ST-1114'
※ 숫자가 낮을수록 진동의 세기가 약하게 측정된 그래프입니다.
●선명한 모니터링
TheMix, 스피커 방진 스탠드'ST-1114'는 스피커에서 발생한 1차 진동이 스피커 아래에 있는 물체에 전달되기 전 진동을 감쇄시켜주는 역할을 하여 2차 진동이 스피커의 음상에 직접적인 영향을 끼치지 않게 도와줍니다.
이로써 부밍 현상을 억제하여 저음 해상도가 개선되는 효과를 얻을 수 있고, 보다 선명한 모니터링이 가능해지게 됩니다.
하드우드 계열 자작나무 상판
대부분의 스피커에서 사용되는 자작나무 합판은 하드우드 계열로 분류되는데,하드우드 계열의 자작나무 합판은 수축과 변형이 거의 없고 일반 집성 판재에 비해 강도가 두 배 이상 높습니다.또한 자작나무 원자재 자체가 섬유 조직이 치밀하여 무겁고 내구도가 좋으며, 표면 가공법으로 흡음 / 차음 효과를 낼 수 있습니다.
TheMix, 'ST-1114'는 이러한 자작나무 합판 3매(3mm) 박판을 8겹 적층시켜 총 18mm의 두께를 지닌 상판이 자리하며, 이는 스피커에서 발생하는 진동을 1차적으로 감쇄시켜주는 역할을 합니다.
폼.pngTheMix(더믹스)의 'ST-1114'
TheMix, 'ST-1114'의 사용된 폼은 일반적인 폼과는 달리 스피커의 무게를 안정적으로 받치기 위한 밀도가50k(50.3kg/m3)에 달하는 고경도의 소재로써 우수한 내마모성을 지녔습니다. 자작나무 상판과 동일한 두께인 18mm로 하단에 배치함으로서 합판을 거쳐 감쇄된 진동을 2차로 분산시키는 역할을 하도록 설계됐으며 책상과 바닥 또한 보호할 수 있습니다.
심플함에 녹인 엔틱하고 빈티지한 디자인
TheMix, 'ST-1114'는 자작나무 결에 따른 자연스러운 발색이 은은하게 배어나와 엔틱하고 빈티지함을 담고 있습니다. 또한 아담한 사이즈로 2인치 ~ 3인치 스피커를 안정감 있게 올려놓고 사용하실 수 있도록 만들어졌습니다.
크기.pngTheMix(더믹스)의 'ST-1114'
스피커 부밍을 잡는 가장 효과적인 방법.
TheMix, 스피커 방진 스탠드 'ST-1114'사운드캣 직영몰인 '자운드'에서 만나보실 수 있습니다.
https://zound.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=3525110&xcode=044&mcode=024&scode=004&special=1&GfDT=Zmd3UQ%3D%3D
전체 127 건 - 1 페이지
닥터캣 3,609 2021.06.21
닥터캣 1,250 2021.07.13
닥터캣 7,363 2021.06.18
닥터캣 140 2023.02.08
닥터캣 5,794 2020.10.06
닥터캣 3,972 2020.09.28
닥터캣 525 2022.08.01
닥터캣 1,192 2022.04.25
닥터캣 1,181 2022.02.22
닥터캣 896 2022.02.04
닥터캣 1,091 2022.02.03
닥터캣 2,153 2022.01.28
닥터캣 1,354 2022.01.13
닥터캣 4,566 2022.01.12
닥터캣 2,062 2022.01.10
닥터캣 1,115 2022.01.05
닥터캣 1,329 2022.01.05
닥터캣 1,095 2022.01.04
닥터캣 1,411 2022.01.03
닥터캣 1,328 2022.01.03
닥터캣 1,206 2022.01.03
닥터캣 986 2022.01.03
닥터캣 965 2022.01.03
닥터캣 2,312 2022.01.03
닥터캣 1,038 2022.01.03
닥터캣 1,145 2022.01.03
닥터캣 794 2022.01.03
닥터캣 1,140 2022.01.03
닥터캣 2,359 2022.01.03
닥터캣 845 2022.01.03
닥터캣 1,057 2022.01.03
닥터캣 2,434 2021.12.31
닥터캣 3,675 2021.12.31
닥터캣 4,094 2021.12.31
닥터캣 4,767 2021.08.18
닥터캣 1,607 2021.08.18
닥터캣 2,132 2021.08.17
닥터캣 3,018 2021.08.12
닥터캣 28,732 2021.08.12
닥터캣 4,173 2021.08.12
닥터캣 4,083 2021.08.11
닥터캣 9,662 2021.08.06
닥터캣 7,939 2021.08.05
닥터캣 2,366 2021.07.21
닥터캣 5,847 2021.07.19
닥터캣 2,519 2021.06.29
닥터캣 4,566 2021.06.28
닥터캣 2,554 2021.06.25
닥터캣 1,764 2021.06.24
닥터캣 2,287 2021.06.24
