  • 접속자 11
헬사넷 커뮤니티
[스피커,디바이스] 교회, 강당, 교당 등에서 유튜브 라이브, 듀얼 무선 마이크까지 100만원이면 세팅 끝!
2022.01.03 14:45 1,037 0
요즘 교회나 종교시설에서는 이미 유튜브 라이브 시스템을 다 완성하였는데요. 뒤늦게 하시는 분들도 많고 학교나 회사 등에서도 뒤늦게 하시는 분들이 있는데, 장비 설명들을 보니까 너무 고가 장비들을 위주로 설명을 해놓은게 많고, 세팅이 복잡해서 간단하게 100만원 정도로 무선 시스템까지 완성할 수 있는 장비에 대해서 알아보겠습니다.
먼저 당근 카메라가 필요하겠죠.
일단 고가의 카메라를 구입하라고 하는 곳이 많은데요. 물론 고가의 카메라면 좋겠지만, HDMI 출력이 가능한 DLSR 카메라면 충분합니다. 아마 찾아보면 막 굴러다니는게 많이 있을 것입니다. 표준 HDMI 커넥터도 있고 mini 나 Micro 규격의 HDMI 커넥터도 있는데요.
"HDMI 케이블만 구입하시면 됩니다. 그런데 셀렉터도 구입하시는 것이 좋습니다. 셀렉터는 너무 저렴한 제품이 아닌 2~3만원대 이상 제품이 좋습니다."
HDMI 셀럭터가 아니라 비디오 스위처 같은게 있으면 더 좋기는해요 ^^
하지만 가격이 수백만원 정도하니까 그냥 HDMI 셀렉터가 있으면 됩니다. HDMI 셀렉터 등으로 검색해보면 한 2~3만원 정도 주면 삽니다. 카메라도 한대만 있어도 되지만 여러대 있는게 좋아요. 두대 이상 추천해드립니다.
한대는 강당을 쭉 찍고~~ 한대는 목사님이나 주지스님, 교무님, 신부님 등을 클로즈업 하는 형태로 미리 잡아주면 됩니다.
스위치 1 강당, 스위치 2 목사님~ 이렇게 하면 되겠죠? 더 있으면 더 달아도 되니까 HDMI 입력이 한 5개 정도 되는 제품이 좋습니다. 만약 줌(ZOOM)과 같이 병행을 하시면 노트북을 한대 가져다놓고 노트북에서 HDMI 출력을 해서 또 입력을 하면 되겠죠?
1번 셀렉트 : 강당
2번 셀렉트 : 목사님
3번 셀렉트 : ZOOM 쉽죠?
그리고 라이브 방송을 해야 되는데 라이브 방송에서 캡춰보드는 사실 거의 필수라고 보면 됩니다. 컴퓨터 사양이 그리 뛰어나지 않아도 캡춰보드만 있다면 됩니다.
캡춰보드 없이 라이브 방송을 하는 것은 전쟁에 다가는데 부엌칼을 가지고 나가는 것과 같아요! 필수입니다.
에버 미디어 제품이 좋습니다. 가격도 저렴하고요. 한 20만원 정도면 구입할 수 있습니다. DLSR 카메라 -> HDMI 셀렉어 -> 에버미디어 캡춰보드 -> USB로 컴퓨터에 연결해서 캡춰보드를 소스로 사용합니다.
영상은 이 처럼 쉽게~~ 끝납니다. DLSR 카메라가 있다면 케이블이랑 이것 저것 포함해서 한 30만원이면 세팅합니다.
전환대기 화면을 만들어주는게 좋습니다. 즉..
1번 카메라 -> 2번 카메라 등으로 전환하지 마시고..
1번 카메라 -> 전환대기 화면 -> 2번 카메라로 가셔야 중간에 No Signal이 나오지 않습니다.
만약 실시간으로 전환을 원하시면 비디오 스위쳐 구입이나 카메라 마다 캡춰보드를 추가로 달아주면 됩니다.
그 다음 오디오 인터페이스 셋업인데요. 오디오 인터페이스 세팅에 어려움을 겪으시는 분들이 워낙 많아요. 하지만 이것도 쉽습니다.
ch3.png일단 에러나면 끝장나니까 안정성이 높은 제품을 구입하세요. 스칼렛 4i4나 AUDIENT EVO8 같은 제품이 좋습니다.
왜냐면 입력이 4개(모노)이기 때문이에요. 보통 교회나 그런데는 믹싱 콘솔이 있고 라인 아웃을 뽑아올 수 있거든요. 그래서 선을 뽑아서, 라인 입력 1-2번(레프트 라이트)에 넣습니다.
그러면 끝이에요?
"끝이에요 ㅎ ~"
보통 OBS로 하니까 오디오 입력 캡춰 선택하셔서 사용하시는 오디오 인터페이스 입력만 잡아주면 됩니다. 물론 직접 마이크 연결도 가능하고 다양한 연결이 가능합니다. 간단하게 이렇게 할 수 있다는 정도입니다.
근데 왜 4채널짜리가 필요하냐면 요즘이 또 무선 시대입니다.
무선까지 구축을 해야 진정한 구축이죠.
요즘은 그냥 서서 설교나 설법을 하시는 분들도 계시지만 많이 이동을 하시거나 또 행사를 하다보면 마이크 줄줄 달고 다니기 힘든 세상입니다.
가끔 블루투스 마이크가 안되냐고 하시는데 블루투스는 말한 다음 0.2초 있다가 수신 됩니다. 허허허.. 화면하고 싱크가 맞아 떨어지지 않습니다. 그래서 강력추천하는 제품으로는 RODE WIRELESS GO II입니다. 지연 시간이 0.0초대입니다.
거의 실시간이거든요.
송신기가 두대 수신기가 한대이니 두명이 한번에 이야기를 해도 되겠죠? 송신기의 4번에 보시면 3.5mm 출력이 나오는데 이것을 케이블을 이용하여 오디오 인터페이스 빈 입력에 쑥~~ 연결을 해주시면 됩니다.
그러면 무선까지 완성이에요~~
ㅎㅎㅎ
캡춰보드 : 약 20~25만원
HDMI 셀렉터 : 5만원
오디오 인터페이스 : 25 ~ 35만원
무선 2채널 전송시스템 : 44만원
잡 케이블 : 5만원
"100만원 정도로 유튜브 무선 송출 시스템까지 완성한 것입니다."
자 이제 바로 해보세요!!
"조만간 기기를 직접 가지고 세팅하는 방법을 올려드리겠습니다!!"
전체 127 건 - 1 페이지
닥터캣 3,608 2021.06.21
닥터캣 1,249 2021.07.13
닥터캣 7,362 2021.06.18
닥터캣 140 2023.02.08
닥터캣 5,793 2020.10.06
닥터캣 3,971 2020.09.28
닥터캣 525 2022.08.01
닥터캣 1,191 2022.04.25
닥터캣 1,181 2022.02.22
닥터캣 896 2022.02.04
닥터캣 1,090 2022.02.03
닥터캣 2,152 2022.01.28
닥터캣 1,352 2022.01.13
닥터캣 4,564 2022.01.12
닥터캣 2,061 2022.01.10
닥터캣 1,114 2022.01.05
닥터캣 1,328 2022.01.05
닥터캣 1,094 2022.01.04
닥터캣 1,410 2022.01.03
닥터캣 1,327 2022.01.03
닥터캣 1,205 2022.01.03
닥터캣 985 2022.01.03
닥터캣 965 2022.01.03
닥터캣 2,310 2022.01.03
닥터캣 1,038 2022.01.03
닥터캣 1,144 2022.01.03
닥터캣 793 2022.01.03
닥터캣 1,139 2022.01.03
닥터캣 2,358 2022.01.03
닥터캣 844 2022.01.03
닥터캣 1,056 2022.01.03
닥터캣 2,434 2021.12.31
닥터캣 3,674 2021.12.31
닥터캣 4,094 2021.12.31
닥터캣 4,766 2021.08.18
닥터캣 1,607 2021.08.18
닥터캣 2,131 2021.08.17
닥터캣 3,017 2021.08.12
닥터캣 28,731 2021.08.12
닥터캣 4,173 2021.08.12
닥터캣 4,081 2021.08.11
닥터캣 9,660 2021.08.06
닥터캣 7,937 2021.08.05
닥터캣 2,366 2021.07.21
닥터캣 5,846 2021.07.19
닥터캣 2,517 2021.06.29
닥터캣 4,564 2021.06.28
닥터캣 2,553 2021.06.25
닥터캣 1,762 2021.06.24
닥터캣 2,286 2021.06.24
