  • 접속자 17
[마이크,레코딩] DAW 사용시 다른 윈도우 사운드를 들을 수 없어요 ㅠ.ㅠ 해결책 (큐베이스, FLSTUDIO, CAKEWALK 등)
2021.06.11 14:12 23,497 1
가끔 가다가 큐베이스, FLSTUDIO, CAKEWALK 등의 DAW 사용시 DAW에서 소리가 잘 나오는데, DAW를 사용하면서 다른 윈도우 사운드(예 : 유튜브) 등 소리가 안나온다는 분들이 있습니다.
오늘은 이에 대한 해결책을 알아보겠습니다.
[드라이버가 ASIO 드라이버로 설정이 안된 경우 또는 오디오 인터페이스가 없을 때 ASIO4ALL을 사용한 경우]
Generic Low Latency ASIO driver, ASIO4ALL 등으로 설정이 된 경우 큐베이스 등을 사용할 때 소리가 안나올 수 있습니다.
만약 오디오 인터페이스가 없는 경우 큐베이스를 사용하시면서 소리를 들으시려면 FL STUDIO TRIAL 버전을 다운로드 받아서, FL STUDIO ASIO 드라이버로 설정하시면 문제를 해결할 수 있습니다.
FL STUDIO ASIO 드라이버만 따로 인스톨 할 수 있습니다. STUDIO ONE 프로그램의 경우, 오디오 인터페이스가 없을 때는 FL STUDIO ASIO 드라이버나 ASIO4ALL을 인스톨할 필요가 없고, Windows Audio Driver(WASAPI)로 설정해주시고 익스크루시브 모드를 해제합니다.
 케이크워크(CAKEWALK)경우 오디오 인터페이스가 없을 때는 WASAPI SHARED 모드로 드라이버를 설정해줍니다.
[큐베이스 사용시 Release Driver when.... Background 옵션이 체크 된 경우]
큐베이스의 경우 이 옵션이 체크되어 있으면 ASIO 드라이버를 사용하거나 FL STUDIO ASIO 등을 사용하더라도 소리 자체를 들을 수 없습니다. 위의 STUDIO ONE에서 익스크루시브 모드를 체크하거나 케이크워크에서 WASAPI 익스크루시브 모드를 선택한 것과 비슷합니다.
[셈플링 레이트가 일치하지 않는 경우]
오디오 인터페이스는 일반 사운드 카드나 USB 오디오 믹서 등과 달리 여러가지의 셈플링 레이트를 지원합니다. 만약 DAW에서 48KHz 등을 사용한다면 사운드 제어판(제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리에서 재생과 녹음장치) 주파수를 일치시켜주어야 합니다.
주파수 변경을 하는 팁은 먼저 사용하고자 하는 주파수를 큐베이스라던지 DAW에서 설정하지 마시고, 오디오 인터페이스 구입시 설치되는 제어 프로그램으로 주파수를 변경한 후 '한번 완전히 재부팅'을 해주는 것이 좋습니다.
그러면 윈도우 제어판의 주파수도 한꺼번에 대부분 바뀝니다. 그리고 그 주파수를 DAW에서도 선택해주면 됩니다.
포커스라이트 오디오 인터페이스는 제어판에서 주파수를 변경하면, 윈도우에서 다른 주파수를 사용할 수 없도록 변경이 됩니다.
그러나 다른 대부분의 오디오 인터페이스는 지원하는 주파수가 모두 나오기 때문에, 간혹 DAW에서만 변경하거나 컨트롤 패널에서 변경하고 재부팅을 하지 않으면 예전에 설정한 주파수가 그대로 남아 있기 때문에..
예를 들어
큐베이스는 48KHz
윈도우 제어판의 소리에서는 44.1KHz로 되어 있으면
큐베이스에서는 소리가 나오더라도 윈도우 주파수가 틀려서 소리가 나오지 않습니다
꼭 일치를 시켜주시고 위의 순서 제어판에서 주파수 변경 후 -> 재부팅 -> DAW에서 주파수 설정을 철칙처럼 지켜주시면 에러가 나지 않습니다.
turtle121님의 댓글
turtle121 2022.12.12 22:14
좋은 정보 감사합니다. 알려주신대로 가능한 모든 경우의 수를 검토하여 이런저런 시도를 해보았습니다.
허나 큐베이스를 켠 상태에서 유튜브가 작동되지 않는 현상이 해결되지 않고 있습니다.
그뿐만이 아니라 큐베이스를 키는 순간부터 컴퓨터의 딜레이가 발생하며 큐베이스를 끄면 모든 소리가 먹통이 되어 영상 재생도 안됩니다.
YAMAHA AG 03이라는 오디오 인터페이스를 사용중인데 해당 오인페 드라이버의 샘플레이트와 윈도우 10 소리 고급 설정의 샘플레이트
그리고 큐베이스 DAW 상의 샘플레이트 모두 48kHz로 동일합니다.  release driver when application is in background를 해제해도 안됩니다. 또한 asio4all driver를 당연히 쓰지도 않구요
오디오 인터페이스도 잘 연결되어 있는데 도대체 무엇이 원인인지 파악할 수가 없네요
원래는 가능했던 기능이 어느 순간부터 안되니까 미칠 지경입니다. 덕분에 한달째 해당문제로 정체를 맞이하고 있습니다;;
닥터캣 7,724 2020.09.29
닥터캣 9,533 2021.08.11
닥터캣 9,796 2020.09.28
닥터캣 10,341 2021.12.31
닥터캣 10,829 2020.07.07
닥터캣 10,902 2021.05.27
닥터캣 10,949 2021.12.31
닥터캣 10,983 2021.06.28
닥터캣 11,682 2021.05.17
닥터캣 12,125 2020.07.07
닥터캣 12,458 2020.11.26
닥터캣 12,513 2021.06.01
닥터캣 13,145 2021.08.18
닥터캣 17,104 2021.06.08
닥터캣 17,153 2021.06.02
닥터캣 20,734 2021.08.06
닥터캣 21,133 2021.06.01
닥터캣 23,497 2021.06.11
닥터캣 28,213 2020.09.28
닥터캣 38,686 2021.05.17
닥터캣 83,194 2021.08.12
