  • 접속자 24
2021.05.17 10:02 11,454 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
닥터캣 1,244 2023.04.13
닥터캣 8,748 2021.06.21
닥터캣 2,562 2021.07.13
닥터캣 12,442 2021.06.18
닥터캣 78,153 2021.08.12
닥터캣 36,959 2021.05.17
닥터캣 27,855 2020.09.28
닥터캣 22,960 2021.06.11
닥터캣 20,387 2021.08.06
닥터캣 20,327 2021.06.01
닥터캣 16,611 2021.06.02
닥터캣 16,399 2021.06.08
닥터캣 12,680 2021.08.18
닥터캣 12,290 2020.11.26
닥터캣 12,236 2021.06.01
닥터캣 11,958 2020.07.07
닥터캣 11,455 2021.05.17
닥터캣 10,700 2021.05.27
닥터캣 10,685 2021.06.28
닥터캣 10,654 2020.07.07
닥터캣 10,644 2021.12.31
닥터캣 10,079 2021.12.31
닥터캣 9,283 2020.09.28
닥터캣 9,275 2021.08.11
닥터캣 7,583 2020.09.29
닥터캣 7,195 2022.01.03
닥터캣 6,900 2020.12.21
닥터캣 6,810 2020.10.26
닥터캣 6,557 2020.12.21
닥터캣 6,293 2021.05.25
닥터캣 6,054 2021.12.31
헬사넷 6,024 2020.10.29
헬사넷 5,804 2020.09.25
닥터캣 5,630 2020.12.21
닥터캣 5,431 2020.09.29
헬사넷 5,424 2020.11.06
닥터캣 5,411 2020.07.07
닥터캣 5,377 2021.06.25
닥터캣 5,363 2020.12.16
닥터캣 5,215 2021.06.23
닥터캣 5,110 2020.11.02
닥터캣 5,085 2020.10.06
닥터캣 5,058 2021.07.21
닥터캣 4,969 2020.07.07
닥터캣 4,870 2020.07.07
닥터캣 4,818 2021.06.10
헬사넷 4,741 2020.11.16
닥터캣 4,601 2020.10.05
