  • 접속자 10
2021.05.17 10:02 11,679 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
전체 70 건 - 2 페이지
닥터캣 9,532 2021.08.11
닥터캣 9,793 2020.09.28
닥터캣 10,340 2021.12.31
닥터캣 10,827 2020.07.07
닥터캣 10,898 2021.05.27
닥터캣 10,949 2021.12.31
닥터캣 10,981 2021.06.28
닥터캣 11,680 2021.05.17
닥터캣 12,124 2020.07.07
닥터캣 12,457 2020.11.26
닥터캣 12,512 2021.06.01
닥터캣 13,144 2021.08.18
닥터캣 17,100 2021.06.08
닥터캣 17,150 2021.06.02
닥터캣 20,734 2021.08.06
닥터캣 21,133 2021.06.01
닥터캣 23,491 2021.06.11
닥터캣 28,212 2020.09.28
닥터캣 38,681 2021.05.17
닥터캣 83,182 2021.08.12
