  • 접속자 19
2021.05.17 10:02 11,355 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
닥터캣 8,617 2021.06.21
닥터캣 5,979 2021.12.31
닥터캣 9,991 2021.12.31
닥터캣 10,526 2021.12.31
닥터캣 12,499 2021.08.18
닥터캣 76,314 2021.08.12
닥터캣 9,176 2021.08.11
닥터캣 20,217 2021.08.06
닥터캣 5,005 2021.07.21
닥터캣 10,566 2021.06.28
닥터캣 5,310 2021.06.25
닥터캣 5,161 2021.06.23
닥터캣 22,769 2021.06.11
닥터캣 16,161 2021.06.08
닥터캣 16,448 2021.06.02
닥터캣 20,090 2021.06.01
닥터캣 10,621 2021.05.27
닥터캣 6,222 2021.05.25
닥터캣 4,171 2021.05.20
닥터캣 11,356 2021.05.17
닥터캣 36,365 2021.05.17
닥터캣 6,496 2020.12.21
닥터캣 6,830 2020.12.21
닥터캣 5,564 2020.12.21
닥터캣 5,312 2020.12.16
닥터캣 4,402 2020.12.03
닥터캣 12,244 2020.11.26
헬사넷 4,685 2020.11.16
