  • 접속자 15
2021.05.17 10:02 11,540 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
닥터캣 1,260 2023.04.13
닥터캣 8,938 2021.06.21
닥터캣 12,498 2021.06.18
닥터캣 5,448 2020.07.07
닥터캣 4,387 2020.07.07
닥터캣 4,888 2020.07.07
닥터캣 10,715 2020.07.07
닥터캣 5,007 2020.07.07
닥터캣 12,018 2020.07.07
닥터캣 9,355 2020.09.28
닥터캣 28,010 2020.09.28
닥터캣 7,616 2020.09.29
닥터캣 5,458 2020.09.29
닥터캣 4,650 2020.10.05
닥터캣 5,136 2020.10.06
헬사넷 4,106 2020.10.23
닥터캣 6,847 2020.10.26
헬사넷 6,079 2020.10.29
닥터캣 5,157 2020.11.02
헬사넷 5,507 2020.11.06
헬사넷 4,794 2020.11.16
닥터캣 12,350 2020.11.26
닥터캣 4,528 2020.12.03
닥터캣 5,420 2020.12.16
닥터캣 5,677 2020.12.21
닥터캣 6,959 2020.12.21
닥터캣 6,615 2020.12.21
닥터캣 37,604 2021.05.17
닥터캣 11,541 2021.05.17
닥터캣 4,261 2021.05.20
닥터캣 6,358 2021.05.25
닥터캣 10,784 2021.05.27
닥터캣 12,334 2021.06.01
닥터캣 20,686 2021.06.01
닥터캣 16,868 2021.06.02
닥터캣 16,634 2021.06.08
닥터캣 4,853 2021.06.10
닥터캣 23,175 2021.06.11
닥터캣 5,267 2021.06.23
닥터캣 5,443 2021.06.25
닥터캣 10,804 2021.06.28
닥터캣 5,124 2021.07.21
닥터캣 20,514 2021.08.06
닥터캣 9,366 2021.08.11
닥터캣 79,956 2021.08.12
닥터캣 4,323 2021.08.17
