  • 접속자 26 (1)
[마이크,레코딩] 오디오 인터페이스를 DAC으로 사용할 때 주의사항과 팁 (오인페, 오디오 인터페이스, 사운드 카드)_2
2021.12.31 14:38 10,075 0
참고로 오디오 인터페이스는 프로 장비이다보니까 출력 레벨이 상당히 큽니다. 이를 프로 레벨이라고 하고 규격으로는 +4Bu라고 하며, 대부분의 PC 스피커들은 컨슈머 레벨이라고 해서 -10dBV입니다. 따라서, 오디오 인터페이스를 PC 스피커나 일반 오디오에 연결하실 때는 스피커 볼륨을 크게 올리면 안됩니다.
이 부분에 대해서 조금 더 알고 싶은 분들은 아래 링크를 참고해보세요.
[셋째, 주파수 세팅에 유의하셔야 합니다.]
오디오 인터페이스는 게임이나 유튜브 사운드 등을 고려하여 나왔다기 보다는 DAW(디지털 오디오 워크스테이션)이라는 음악 작업용, 소프트웨어에 특화된 장비를 말합니다. 큐베이스, 케이크워크, FL STUDIO, 에이블톤 라이브 같은 프로그램을 말하고 이 프로그램에서는 윈도우 드라이버를 사용하지 않고 전혀 다른 방식인 ASIO 드라이버를 사용합니다.
음악을 들을 때는 주파수가 무엇인지 상관이 없이, 윈도우에서 알아서 변경을 해주지만, 음악 작업용 소프트웨어는 그렇지 않아요. 정확하게 내가 작업할 주파수를 직접 설정하여 사용해야 합니다.
보통 오디오 인터페이스 구입시 제공하는 소프트웨어에서 셈플링 레이트를 지정할 수 있으며, ASIO 드라이버는 자동적으로 이 주파수에 반응하지만, 윈도우 제어판 등은 바뀌지 않을수도 있어요. 이미 어떤 음이 출력되고 있거나, 아니면 윈도우 권한에 따라서도 그럴 수 있습니다.
만약 오디언트 오디오 인터페이스에서 44.1KHz로 세팅을 했는데, 윈도우가 그냥 48KHz라면 소리가 나오지 않거나 나오더라도 소리가 깨져서 나오게 됩니다. 따라서 제어판 -> 하드웨어 및 소리 -> 소리에서 주파수를 위와 같이 녹음과 재생 모두 변경한 주파수로 설정을 해주면 됩니다.
"주파수를 변경하고 대부분 콜드 부팅(컴퓨터를 완전하게 껏다가 켬) 하면 제어판도 같이 바뀌지만 여전히 문제가 지속되면 직접 수동으로 지정하여 주면 됩니다."
녹음과 재생을 모두 바뀌주어야 한다는 점 참고하시기 바랍니다.
[넷째, 지원하는 주변기기와 각종 버튼의 개념을 잘 이해할 수 없을 때가 많아요]
ID4MK-II를 기준으로 간단하게 설명을 드리겠습니다. 맨 왼쪽의 버튼들은 마이크나 일렉기타 입력을 받을 때 GAIN(이득, 볼륨이라고 이해하시면 됩니다.)을 조절하는 곳입니다.
마이크 및 일렉기타 입력은 최대 +58dB까지 증폭을 할수가 있어요. 참고로 오디오 인터페이스에서 사용할 수 있는 마이크는 노래방 등에서 사용하는 다이내믹 마이크와 녹음용 48V 콘덴서 마이크 같은 것들로 일반 PC 사운드 카드에서 사용할 수 있는 구즈넥 마이크나 핀 마이크 등은 호환하지 않습니다. 절대 안되니 참고하시기 바랍니다.
< 오디오 인터페이스는 5V 미만의 낮은 전원을 사용하는 핀 마이크 등은 지원하지 않습니다. >
또한 USB 허브가 아니기 때문에 USB 마이크를 사용할수는 없습니다.
모니터링 개념이 사운드 카드와 확연하게 다릅니다. 이 개념도 잘 이해를 못하시는 분들이 많은데요. 마이크를 입력해서 레벨이 뜨는데, 소리는 안나옵니다??
오디오 인터페이스는 DAW에서 사용하도록 최적화가 된 제품으로 일반 윈도우에서 유튜브로 음악 듣고, 곰녹음기로 녹음하고 등에서는 전혀 다른 인터페이스로 고생을 하게 되는데요 모니터 믹스에 보시면 INPUT 쪽으로 노브를 돌리면 출력되는 소리는 전혀 들리지 않고, 입력되는 소리만 들립니다. 반대로 DAW로 해놓으면 입력 되는 소리는 전혀 들리지 않습니다.
만약 DAW 내부에서 소프트웨어 모니터링(예전에는 ASIO 다이렉트 모니터링이라고도 불렀답니다.)을 선택하지 않은 경우에는 말이죠. 따라서 사운드 카드 같은 개념으로 이용하시려면 'MONITOR MIX'는 정가운데로 위치를 시켜놓고 절대 건들지 않는게 좋습니다.
또 많은 분들이 질문하시는 iD 버튼이라던지 독자적인 기능을 탑재한 경우도 많아요.
스피커 버튼을 누르면 옆에 큰 대형 노브는 볼륨으로 동작해요. 그런데 iD 버튼을 누르면 볼륨으로 동작하지 않습니다.
iD 버튼을 누르면 대형 노브는 일종의 마우스 휠 처럼 동작을 하게 됩니다. DAW를 사용할 때 수십 트랙 수백 트랙을 사용하는데, 이를 손쉽게 컨트롤하고자 만들어졌습니다.
그리고 대형 노브는 또 누를 수 있습니다. 누르게 되면 볼륨이 -15dB가 확 줄어들게 됩니다. 한 4배 이상 줄어든다고 보시면 됩니다. 갑자기 하울링이 나거나 원치 않은 소스가 들어오거나 했을 때 순간적으로 볼륨을 낮추어주기 위함이에요.
이 때는 스피커 LED가 깜빡입니다. 순간적으로 볼륨 다운을 할 때만 사용하시기 바라며,
잘 모르시면 그냥 누르지 않는게 좋습니다.
닥터캣 1,242 2023.04.13
닥터캣 8,747 2021.06.21
닥터캣 2,561 2021.07.13
닥터캣 12,441 2021.06.18
닥터캣 78,140 2021.08.12
닥터캣 36,955 2021.05.17
닥터캣 27,847 2020.09.28
닥터캣 22,952 2021.06.11
닥터캣 20,378 2021.08.06
닥터캣 20,325 2021.06.01
닥터캣 16,609 2021.06.02
닥터캣 16,393 2021.06.08
닥터캣 12,676 2021.08.18
닥터캣 12,287 2020.11.26
닥터캣 12,231 2021.06.01
닥터캣 11,955 2020.07.07
닥터캣 11,452 2021.05.17
닥터캣 10,696 2021.05.27
닥터캣 10,677 2021.06.28
닥터캣 10,652 2020.07.07
닥터캣 10,638 2021.12.31
닥터캣 10,076 2021.12.31
닥터캣 9,279 2020.09.28
닥터캣 9,274 2021.08.11
닥터캣 7,581 2020.09.29
닥터캣 7,189 2022.01.03
닥터캣 6,899 2020.12.21
닥터캣 6,807 2020.10.26
닥터캣 6,554 2020.12.21
닥터캣 6,292 2021.05.25
닥터캣 6,050 2021.12.31
헬사넷 6,023 2020.10.29
헬사넷 5,801 2020.09.25
닥터캣 5,627 2020.12.21
닥터캣 5,431 2020.09.29
헬사넷 5,422 2020.11.06
닥터캣 5,409 2020.07.07
닥터캣 5,375 2021.06.25
닥터캣 5,363 2020.12.16
닥터캣 5,214 2021.06.23
닥터캣 5,109 2020.11.02
닥터캣 5,084 2020.10.06
닥터캣 5,053 2021.07.21
닥터캣 4,969 2020.07.07
닥터캣 4,869 2020.07.07
닥터캣 4,815 2021.06.10
헬사넷 4,741 2020.11.16
닥터캣 4,600 2020.10.05
