  • 접속자 16
[마이크,레코딩] RME Babyface 드라이버 설치부터 인식문제 발생 시 해결방법까지
2021.08.12 14:57 79,965 7
안녕하세요 잔드맨입니다.
RME Babyface PRO FS를 구매하여 처음 사용하시는 분들이 드라이버설치,
인식문제와 관련하여 질문이 많아 이번기회에 이와 관련하여 포스팅을
하게되었습니다.
RME 드라이버 설치방법
RME 제품 드라이버 설치에 관련하여 설명드리도록 하겠습니다.
1. RME 홈페이지로 접속합니다. (아래링크참조)
https://www.rme-audio.de/home.html
2. PRODUCT 란에서 사용하실 제품을 선택합니다.
(RME Babyface Pro FS 제품을 모티브로 잡아 진행하도록하겠습니다)
3. Drivers에서 USB를 선택하여 자신이 사용중인 운영체제를 선택해줍니다.
Mac 컴퓨터를 사용하시는 분들은 Mac OS를 선택해주시면 됩니다.
이후 압축되어 있는 드라이버 설치파일을 폴더를 지정하여 다운로드해줍니다.
4. 다운로드된 .zip 파일의 압축을 풀어줍니다.
5. 압축을 풀어준 폴더에서 설치파일을 열어 설치를 진행합니다.
6. 설치가 완료되면 재부팅을 해줍니다.
RME Babyface Pro FS 연결
Baby Face 를 처음 사용하시는 고객분들께서 문의주시는 사항 중
가장 많은 비율을 차지하는 것은
관련 문의입니다.
자 ~그럼 인식문제를 해결하는 방법들을 알아볼까요?
1. USB 케이블의 연결상태를 확인해주세요!
가장 기초적인 원인인데 의외로 많은 분들이
USB 케이블을 딱! 소리가 날때까지 꼽지 않고
인식이 안된다고 문의를 주십니다.
기초적인 부분이지만 꼭 한번씩 확인을 해주세요!
2. PC 모드 CC 모드
Babyface Pro 입문자들께서 많이들 모르시는
기능인데요 이번기회에 설명드립니다.
PC모드란 일반적인 데스크탑 컴퓨터와 연결하는 모드이고,
CC (Class Compliant) 모드는 Windows 또는 macOS 이외 OS(리눅스 또는 아이폰, 아이패드 등)에 연결할 때 사용하는 모드입니다.
CC모드가 활성화 되어있으면, Windows에서는 드라이버 인식이 되지 않으며,
macOS에서는 제품 사용은 가능하나 TotalMix는 활성화되지 않습니다.
PC모드 CC모드 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
(1) 아래 사진과 같이 SELECT 버튼과 DIM 버튼을 동시에 누릅니다.
(이때 USB 케이블은 연결되지 않은 상태)
(2) 누르고 있는 상태에서 USB케이블을 연결하면 전원이 공급되면서 모드가 변경됩니다.
<좌> CC모드                                                              <우> PC모드
보통의 경우 위와 같은 방법을 진행하면 소프트웨어상으로 인식이 되면서 TotalMix 창이
아래와 같이 뜨게됩니다.
Total Mix
위와 같이 모드변경을 했는데도 인식이 안되는데 어떡하죠?
보통 위와같은 방법까지는 진행해 보았지만 인식이 안된다고 호소하는 분들이 계십니다.
제품에 이상이없다면 MAC OS를 사용하시는 분들인데요.
MAC OS 사용하시는 분들 중 위와 같은 방법을 진행했는데도
인식문제 혹은 Total Mix 가 뜨지 않는 문제가 발생 할 수 있습니다.
하지만 걱정하지마세요~
해결방법으로 몇 가지 방법이 더 있습니다.
앱 허용설정하는 문제
혹은 M1의 경우 시동보안 설정변경을 하는 방법입니다.
이것을 설정하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
시동 보안 유틸리티 : 보안 설정 변경 방법
1. M1 컴퓨터를 복구 모드로 실행합니다.
맥북의 전원을 끈 상태에서 전원 버튼을 계속 누르고 있으면 복구 모드로 진입할 수 있습니다.
2. 복구 모드가 실행되면 옵션을 선택한 후 한국어로 선택하세요.
3. 촤측의 메뉴에서 유틸리티 -> 시동 보안 유틸리티를 실행하세요.
이후, RME 드라이버가 설치될 드라이버를 선택하세요.
- > 선택 후 보안 설정으로
4. 기존에는 '완전 보안' 메뉴가 선택되어 있었을 것입니다.
이를 ' 부분보안' -> '확인된 개발자가 배포한 커널 확장 파일의 사용자 관리 허용' 으로 선택합니다.
5. 컴퓨터를 재부팅합니다.
보안 및 개인 정보 보호 : 설치된 앱 허용
1. 사용자의 제품에 해당되는 적합한 RME 드라이버를 설치합니다.
2. 좌측의 애플로고를 클릭 -> 시스템 환경설정 -> 보안 개인 정보 보호 메뉴에 접근합니다.
3. 우측 하단의 '허용' 버튼을 클립합니다.
이것은 새로운 프로그램을 설치 후 30분 까지만 조회됩니다.
30분이 지나면 이 버튼이 사라짐으로,
30분이 지난 상태에서 '허용'으로 설정하기 위해서는
프로그램을 완전히 삭제 후 재설치해야합니다.
위 방법을 모두 사용해보셨는데도 인식이 먹통이라면!
다음방법을 시도해 보시기 바랍니다.
그것은 바로바로바로바로바로바로
NV RAM 초기화 방법입니다.
NV 초기화 방법관련 Apple 공식 홈페이지의 링크를 남겨드립니다.
https://support.apple.com/ko-kr/HT204063
이렇게 드라이버 설치 방법부터 인식문제가 발생했을때,
이 문제를 해결하는 여러 방법에 대해 알아보았습니다.
유익한 정보되셨길 바라며 여기서 글은 마치도록 하겠습니다.
댓글목록 7
윤심님의 댓글
윤심 2021.09.06 14:34
짱이십니다 ㅜㅜ 해결요
jk님의 댓글
jk 2021.10.08 15:23
안녕하세요. 위에 말씀하신 모든 방법 다 시도했는데도 totalmix는 안 열리고 환경설정에서 출력 babyface pro로 설정해줘도 소리가 안납니다... 혹시 이런 경우 해결방법 아시는지.. 드라이버도 최신형이고 말씀하신 모든 부분 다 그대로 했습니다. 컴퓨터는 맥북 m1이고 OS는 Big Sur 11.2.3입니다.
ㄴㅇㄹ님의 댓글의 댓글
ㄴㅇㄹ 2021.10.17 20:21
저도 m1인데 똑같은 문제네요.. 해결도 안되구..
이름이름님의 댓글
이름이름 2021.12.23 17:30
안녕하세요. 맥북 에어 m1 사용하고 있고, 베페프로 드라이버 설치까지 완료해서 오인페에 불도 들어오고 스피커출력도 됩니다. 그런데, 토탈믹스 창과 fireface usb settings 창이 안뜨는데 해결방법 아시는지요. 알려주시면 감사하겠습니다
틀렸음님의 댓글
틀렸음 2022.05.13 23:50
이 글이 잘못된 정보를 주고 있는 이유는 CC모드를 맥OS용으로 써있고 PC모드를 데스크탑 모드라고 써있는 것입니다. CC모드는 아이패드 연결할때 쓰는 것이고 PC모드는 일반적인 컴퓨터(윈도우&맥)와 연결할 때 쓰는 것입니다. 위에 맥북에서 안되셨던 이유는 CC모드로 진입했기 때문입니다. https://youtu.be/Xs8w3nyZ3s8
닥터캣 2022.05.18 13:34
안녕하세요? 사운드캣입니다. 소중한 의견 감사합니다. 해당 내용 확인하여 본문을 수정하였습니다. 감사합니다.
리아님의 댓글
리아 2023.04.21 21:28
RME babyface pro fs 갖고 있고 PC인데 RME 드라이버 설치가 안돼요 ㅠㅠ
그대로 똑같이 따라하고 재부팅하고 이 과정을 다섯번 시도했는데 Totalmix FX 나 Fireface 앱 자체를 아예 찾을수가 없네요
설치는 매번 성공적으로 됐다고 나옵니다
에이블톤 라이브에서도 오디오 설정에 babyface 가 인식이 안되구요
도움좀 주세요 ㅠㅠ
닥터캣 1,262 2023.04.13
닥터캣 8,942 2021.06.21
닥터캣 12,501 2021.06.18
닥터캣 5,448 2020.07.07
닥터캣 4,387 2020.07.07
닥터캣 4,888 2020.07.07
닥터캣 10,717 2020.07.07
닥터캣 5,007 2020.07.07
닥터캣 12,018 2020.07.07
닥터캣 9,357 2020.09.28
닥터캣 28,017 2020.09.28
닥터캣 7,616 2020.09.29
닥터캣 5,460 2020.09.29
닥터캣 4,651 2020.10.05
닥터캣 5,136 2020.10.06
헬사넷 4,106 2020.10.23
닥터캣 6,849 2020.10.26
헬사넷 6,080 2020.10.29
닥터캣 5,158 2020.11.02
헬사넷 5,510 2020.11.06
헬사넷 4,796 2020.11.16
닥터캣 12,352 2020.11.26
닥터캣 4,530 2020.12.03
닥터캣 5,420 2020.12.16
닥터캣 5,677 2020.12.21
닥터캣 6,962 2020.12.21
닥터캣 6,617 2020.12.21
닥터캣 37,616 2021.05.17
닥터캣 11,541 2021.05.17
닥터캣 4,262 2021.05.20
닥터캣 6,359 2021.05.25
닥터캣 10,786 2021.05.27
닥터캣 12,340 2021.06.01
닥터캣 20,689 2021.06.01
닥터캣 16,872 2021.06.02
닥터캣 16,637 2021.06.08
닥터캣 4,855 2021.06.10
닥터캣 23,178 2021.06.11
닥터캣 5,270 2021.06.23
닥터캣 5,445 2021.06.25
닥터캣 10,807 2021.06.28
닥터캣 5,127 2021.07.21
닥터캣 20,519 2021.08.06
닥터캣 9,371 2021.08.11
닥터캣 79,966 2021.08.12
닥터캣 4,324 2021.08.17
