2021.05.17 10:02 18,184 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
전체 80 건 - 2 페이지
닥터캣 8,032 2021.05.20
닥터캣 18,185 2021.05.17
닥터캣 82,145 2021.05.17
닥터캣 10,546 2020.12.21
닥터캣 12,203 2020.12.21
닥터캣 10,242 2020.12.21
닥터캣 9,360 2020.12.16
닥터캣 9,148 2020.12.03
닥터캣 16,727 2020.11.26
헬사넷 8,475 2020.11.16
헬사넷 9,723 2020.11.06
닥터캣 8,917 2020.11.02
헬사넷 10,008 2020.10.29
닥터캣 12,018 2020.10.26
헬사넷 7,474 2020.10.23
닥터캣 7,933 2020.10.06
닥터캣 9,103 2020.10.06
닥터캣 7,769 2020.10.05
닥터캣 8,925 2020.09.29
닥터캣 11,524 2020.09.29
닥터캣 42,255 2020.09.28
닥터캣 22,082 2020.09.28
헬사넷 9,692 2020.09.25
닥터캣 17,651 2020.07.07
닥터캣 8,515 2020.07.07
닥터캣 17,486 2020.07.07
닥터캣 7,461 2020.07.07
닥터캣 8,595 2020.07.07
닥터캣 8,206 2020.07.07
