[스피커,디바이스] [IFI Audio] Bluetooth 펌웨어를 지원하는 IFI 제품군의 펌웨어 업데이트 방법
2024.06.13 17:12 3,293 0
Bluetooth 펌웨어를 지원하는 IFI 제품군의 펌웨어 업데이트 방법에 대해 안내하고자 합니다.
[IFI 제품군 펌웨어 업데이트 가이드]
1. XMOS를 지원하는 IFI 제품군의 펌웨어 업데이트 방법: https://helpsound.net/ASfaq/283
2. Bluetooth 펌웨어를 지원하는 IFI 제품군의 펌웨어 업데이트 방법
Bluetooth를 지원하는 IFI 제품의 블루투스 펌웨어 업데이트 방법
Bluetooth를 지원하는 IFI 제품을 업데이트하는 방법에 대해 알아봅시다.
블루투스 펌웨어 업데이트는 모바일 환경만 지원하고 있습니다. iOS 및 Android 환경에서 진행할 수 있습니다.
펌웨어 다운로드의 용이성을 위해 Android에서의 업데이트를 권장합니다.
먼저 아래의 파일을 미리 준비해주세요.
1. IFI GAIA (Android의 경우, IFI 홈페이지에서 다운로드 필요, 사전 설치 필요)
2. 해당하는 제품 블루투스 펌웨어 (확장자 .bin)
먼저 휴대폰에 설치한 IFI GAIA 앱을 실행해줍니다. 사진과 같은 파란색 아이콘을 가지고 있습니다.
IFI GAIA를 실행하면 다음과 같이 휴대폰에 연결된 장치 리스트들이 표시됩니다.
블루투스 펌웨어 업데이트를 하려면 휴대폰과 IFI 장비가 블루투스로 연결되어 있어야 합니다.
현재 휴대폰과 연결된 장비는 IFI xDSD Gryphon입니다. 장비를 터치합시다.
현재 연결된 IFI xDSD Gryphon의 블루투스 아이디 및 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
펌웨어 업데이트를 위해서는 하단의 Settings을 터치하여 넘어가야합니다.
Settings에서는 블루투스 장치명 설정, 오디오 코덱 설정, 펌웨어 업데이트 등을 진행할 수 있습니다.
펌웨어 업데이트를 위해 Software Update를 터치하여 다음으로 진행합시다.
현재 연결된 IFI xDSD Gryphon의 블루투스 펌웨어는 2.15입니다. 최신 펌웨어인 2.16으로 업데이트를 진행해봅시다.
Select Update Files을 눌러 휴대폰 안에 있는 IFI 블루투스 펌웨어 파일을 불러와줍니다.
업데이트 진행 전, 미리 펌웨어를 휴대폰에 다운받거나, 컴퓨터를 통해 파일을 옮겨놓는 것을 권장합니다.
휴대폰 내부에서 펌웨어 파일들을 확인합시다. 사진과 같이 .bin 확장자를 가진 파일이 블루투스 펌웨어입니다.
파일을 터치하게 될 경우, 바로 블루투스 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
블루투스 펌웨어 업데이트 과정은 다른 펌웨어 업데이트 대비 굉장히 길게 이루어집니다.
펌웨어 업데이트는 최장 5분 정도 소요됩니다.
다음과 같이 진행 바가 최대에 도달하면 블루투스 펌웨어 업데이트가 마무리되었습니다.
하단의 Done을 터치하면 업데이트 프로세스는 종료됩니다.
이후 Info에서 블루투스 펌웨어 2.16으로 정상적으로 업데이트된 xDSD Gryphon을 확인할 수 있습니다.
3. 기타 IFI 휴대용 제품의 펌웨어 업데이트 방법
IFI Uno 및 Go Link 등 IFI 휴대용 제품을 업데이트하는 방법에 대해 알아봅시다.
1. UNO and Go Link Update Tool (사전 설치 필요)
펌웨어 업데이트 프로그램의 이름은 "iFi_USB Audio SE_Dfu_V1.2.exe"입니다.
IFI 공식 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있습니다.
업데이트 프로그램을 실행하면 굉장히 단순한 프로그램이 나타납니다.
마침 업데이트가 필요한 Uno를 컴퓨터에 연결하니 현재 설치되어 있는 펌웨어 정보와 함께 다른 버튼들이 활성화된 것을 확인할 수 있습니다.
미리 받이놓은 최신 펌웨어를 File을 눌러 추가해줍시다.
펌웨어가 로딩될 경우, 좌측 상단에 초록 불이 들어오게 됩니다.
또한 하단에 업로드한 펌웨어 파일명이 나타나면서 펌웨어 업데이트를 진행할 준비가 되었다는 안내가 나타납니다. Start를 눌러 펌웨어 업데이트를 진행합시다.
UNO and Go Link Update Tool의 경우, XMOS와 달리 경고 메시지가 나타나게 됩니다.
준비가 되었으면 확인 버튼을 눌러 펌웨어 업데이트를 진행합시다.
업데이트 과정은 특별한 문제가 없으면 1분 내외로 마무리됩니다.
사진과 같이 펌웨어 업데이트가 완료되었다는 메시지가 나온다면, 프로그램을 종료 후 다시 프로그램을 실행합시다.
처음에는 1.89였던 UNO의 펌웨어가 2.4로 올라간 것을 확인할 수 있습니다.
Go Link의 경우도 위의 과정과 동일하게 진행하시면 됩니다.
이상으로 IFI 제품군의 펌웨어 업데이트를 진행하는 방법에 대해 알아보았습니다.
닥터캣 1,605 2024.06.13
닥터캣 2,592 2023.04.13
닥터캣 14,790 2021.06.21
닥터캣 7,624 2021.07.13
닥터캣 22,938 2021.06.18
닥터캣 880 2025.02.24
닥터캣 5,071 2024.06.14
닥터캣 1,372 2024.06.14
닥터캣 3,294 2024.06.13
닥터캣 2,047 2024.06.12
닥터캣 1,292 2024.06.10
닥터캣 3,283 2024.06.04
닥터캣 1,587 2024.05.27
닥터캣 3,475 2024.05.17
닥터캣 2,506 2024.04.23
닥터캣 2,008 2024.04.19
닥터캣 4,421 2024.04.04
닥터캣 4,815 2022.01.03
닥터캣 12,106 2022.01.03
닥터캣 6,282 2022.01.03
닥터캣 9,505 2021.12.31
닥터캣 17,928 2021.12.31
닥터캣 19,186 2021.12.31
닥터캣 24,946 2021.08.18
닥터캣 6,585 2021.08.17
닥터캣 190,536 2021.08.12
닥터캣 16,555 2021.08.11
닥터캣 35,191 2021.08.06
닥터캣 7,803 2021.07.21
닥터캣 19,111 2021.06.28
닥터캣 8,977 2021.06.25
닥터캣 8,061 2021.06.23
닥터캣 37,405 2021.06.11
닥터캣 7,005 2021.06.10
닥터캣 30,492 2021.06.08
닥터캣 28,921 2021.06.02
닥터캣 32,824 2021.06.01
닥터캣 20,131 2021.06.01
닥터캣 15,497 2021.05.27
닥터캣 10,434 2021.05.25
