[제품공지] RODE Central을 이용한 펌웨어 업데이트 방법 (ver 23.04.20)
RODE Central을 통한 펌웨어 업데이트 방법을 안내해 드립니다.
펌웨어 업데이트는 RODE Central 사용이 가능한 RODE 마이크에서 발생할 수 있는 크고 작은 문제를 개선하는 데 도움이 됩니다.
펌웨어 업데이트로 개선될 수 있는 증상은 다음과 같습니다.
- RODE Wireless GO II TX (또는 RX) 별도 구매 또는 서비스 받으신 후 서로 페어링 되지 않거나, 기기가 즉시 꺼지는 문제가 발생한 경우 등
- RODE VideoMic NTG 마이크가 iPhone 또는 iPad에서 아래와 같이 「Cannot Use Accessory - RODE VideoMic NTG: This accessory requires too much power」메시지가 뜨면서 연결이 되지 않는 경우
- 기타 RODE Central을 지원하는 마이크가 오작동하는 경우
본 게시글은 RODE Wireless GO II 를 기준으로 설명이 진행되며, RODE Central 버전에 따라 프로그램 모습이 다를 수 있습니다.
RODE Wireless GO II 제품의 펌웨어가 새로 등록되어 현재(23년6월12일 기준) 최신 펌웨어는 2.4.6입니다.
RODE Central 프로그램은 자동 업데이트가 되지 않아, 만일 최신 펌웨어가 2.2.3이 아닌 경우 RODE Central 프로그램을 최신 버전으로 다시 설치하신 후 진행이 가능합니다.
센터에서는 TX 또는 RX를 별도로 구입하시거나 교체하시는 경우 펌웨어 업데이트를 진행하고 출고하는데,
이에 따라 기존 TX 또는 RX의 펌웨어가 맞지 않아 제품이 정상적으로 사용이 불가능한 경우가 발생할 수 있습니다.
특히 최신 버전 2.4.6 버전으로 TX 또는 RX 둘 중 하나만 업데이트가 되어 있다면, 아예 페어링이 되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다.
이에 대한 해결 방법을 안내해 드립니다.
0. 제품을 완전히 충전합니다.
1. RODE 홈페이지에서 RODE Central 프로그램을 다운 받아 설치합니다.
링크: RØDE Central | Companion App for RØDE Microphones | RØDE Microphones (rode.com)
(23년6월12일 기준 RODE Central 프로그램 최신버전은 2.0.31입니다.)
최신 버전부터는 프로그램 업데이트가 있으면 알림을 띄워주기 때문에, 항상 최신버전으로 업데이트 해주시는 것을 권장드립니다.
2. 프로그램을 실행하고 RX를 연결합니다.
3. 펌웨어 업데이트가 필요하면 프로그램에 아래와 같이 화살표가 나타납니다. 클릭해줍니다.
4. 그러면 Checking Battery 가 나타나며 배터리를 확인합니다. 펌웨어 업데이트가 가능하면 Update 버튼이 나타납니다. 클릭해줍니다.
5. 마이크를 한번에 업데이트 할 지 하나만 할 지 묻는 메시지입니다. Wireless GO II의 경우 RX 연결 후 나머지 TX들 전원이 켜져 있으면, RX 하나 업데이트로 나머지 TX 업데이트가 가능할 것 같습니다만, 확실한 업데이트를 위해 하나씩 직접 하시는 것을 추천드립니다.
5. 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
6. 펌웨어 업데이트가 완료되면 제품 버전이 최신 버전으로 표기됩니다.
7. 이제 나머지 TX 제품을 연결합니다.
8. 방금 전과 동일한 화살표가 나타납니다. 클릭합니다.
9. Update를 누릅니다.
10. 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
11. 업데이트가 완료되면 최신 펌웨어 버전이라고 나옵니다.
12. 업데이트가 완료되면 제품이 정상적으로 페어링 될 것입니다. (페어링 방법은 여기를 클릭해 확인해보세요.)
FAQ - Sonarworks SoundID Reference 설치 및 제품 인증 방법 안내2024-04-19
MAGIX 포럼 - Vegas Pro 21 설치 관련 자주 들어오는 문의 (기존 18,19,20 버전과 일부 연관)2024-04-04
공지사항 - 사운드캣 A/S 연락처 안내2024-03-20
Streamer X 한국어 사용자 가이드 - [RØDE] Streamer X 한국어 사용자 가이드2024-02-13
매뉴얼 자료실 - IFI iDSD Diablo2 한글메뉴얼2024-01-30
공지사항 - [공지] ifi iCAN PHANTOM 번들 리모컨 고정부 개선 관련2023-12-13
Wireless PRO - Final Cut Pro에서 타임코드 사용하기 | Wireless PRO2023-12-06
Wireless PRO - DaVinci Resolve에서 타임코드 사용하기 | Wireless PRO2023-12-06
