  • 접속자 14
2021.05.17 10:02 10,871 0
왜 그럴까요?
[전원용량의 초과]
고 되어 있습니다.
제품명
소비 전력량
에어콘 (1시간)
1.5kW ~ 2kW
전자레인지 (1시간)
700W ~ 1kW
전기밥솥 (취사시, 1시간)
1kW
냉장고 (24시간)
2kW ~ 3kW
컴퓨터 (1시간)
300W ~ 600W
인덕션 (1시간)
5kW ~ 10kW
컨벡터 난방기 (1시간)
1kW ~ 2.5kW
< 600W급의 컴퓨터 파워 >
그러다보면 그것이 노이즈로 나타나게 됩니다.
[부실한 전기 공사]
< 접지가 된 정상적인 콘세트 >
< 접지를 아예 생략한 콘센트 >
꼭 체크를 해보셔야 할 부분중 하나입니다.
[누전차단기/변압기의 노후화]
[체크해볼 수 있는 방법]
만약 다른 곳에서 이상이 없는데, 우리집만 그런다!!
10년도 더 된 이야기라 지금은 많이 좋아졌겠지만요.
전체 67 건 - 1 페이지
닥터캣 879 2023.04.13
닥터캣 944 2023.04.13
닥터캣 7,781 2021.06.21
닥터캣 2,251 2021.07.13
닥터캣 11,930 2021.06.18
닥터캣 7,999 2020.09.28
닥터캣 2,586 2022.01.03
닥터캣 6,597 2022.01.03
닥터캣 2,167 2022.01.03
닥터캣 5,529 2021.12.31
닥터캣 9,363 2021.12.31
닥터캣 9,862 2021.12.31
닥터캣 11,511 2021.08.18
닥터캣 3,985 2021.08.17
닥터캣 67,944 2021.08.12
닥터캣 8,633 2021.08.11
닥터캣 19,304 2021.08.06
닥터캣 4,637 2021.07.21
닥터캣 9,938 2021.06.28
닥터캣 4,924 2021.06.25
닥터캣 4,796 2021.06.23
닥터캣 21,486 2021.06.11
닥터캣 4,469 2021.06.10
닥터캣 15,249 2021.06.08
닥터캣 15,504 2021.06.02
닥터캣 18,685 2021.06.01
닥터캣 11,529 2021.06.01
닥터캣 10,091 2021.05.27
닥터캣 5,809 2021.05.25
닥터캣 3,816 2021.05.20
닥터캣 10,872 2021.05.17
닥터캣 32,418 2021.05.17
닥터캣 6,143 2020.12.21
닥터캣 6,415 2020.12.21
닥터캣 5,186 2020.12.21
닥터캣 4,993 2020.12.16
닥터캣 4,032 2020.12.03
닥터캣 10,629 2020.11.26
헬사넷 4,354 2020.11.16
헬사넷 4,978 2020.11.06
