  • 접속자 8 (1)
헬사넷 커뮤니티
[마이크,레코딩] Monitor Mix 노브 기능 설명 (ID4mk2, Evo4 MIC신호는 들리는데 PC신호 출력이 안되는 경우)
2022.02.22 18:11 546 0
안녕하세요. 사운드캣 테크센터입니다.
Audient ID4mk2 혹은 EVO4를 구매하신 고객님께서 가끔 겪으시는 증상이 있습니다.
마이크를 연결했을 경우 소리는 정상적으로 출력이 되지만,
유투브 등 컴퓨터에서 출력되는 소리는 출력이 되지 않는 증상입니다.
위와 같은 경우 보통 Monitoer Mix 노브의 조작미스가 주요 원인입니다.
Monitoer Mix 노브의 정확한 기능은 Mic등 인풋으로 들어오는 신호(Input)과 컴퓨터에서 출력되는 소리(DAW)를
선택적으로 모니터링 할 수 있는 노브입니다.
Input쪽으로 노브가 움직일수록 Input의 신호가 모니터링 되며 반대로 DAW쪽으로 움직인수록 컴퓨터에서 출력되는 신호가
오디오 인터페이스에서 출력됩니다.
보통 공장 출고시 Monitoer Mix의 기본값이 Input으로 완전히 돌려져 있는 경우가 대부분이기 때문에
Mic의 신호는 헤드폰이나 스피커를 통해 모니터가 가능하지만, 컴퓨터에서 나오는 출력(DAW)신호는
모니터링이 되지 않는 경우가 가끔 발생하는데, 그 경우 기기에 특별한 문제가 없다면, Monitoer Mix 노브를
DAW쪽으로 움직이시면 해결이 되는 경우가 대부분 입니다.
Evo4 또한 ID4mk2 와 동일한 노브가 있습니다.
우측의 모니터 믹스 + 모니터 Pan 기능이 ID4mk2의 Monitoer Mix 노브와 동일한 기능으로
작동하기 때문에 EVO4제품 사용자 분들에서도 사용에 참고 부탁드립니다.
Audient의 알차지만 간결함으로 대표되는 ID4mk2와 EVO4에는 복잡한 드라이버 믹서의 설정 없이
노브 하나만으로 모니터링을 제어할 수 있는 Monitor Mix 버튼을 제공합니다.
사용에 앞서 Monitor Mix의 기능을 충분히 숙지하신다면, Audient 제품을 사용하실때
더욱 효율적이고 만족스러운 제품 사용이 가능하실 것으로 예상됩니다.
전체 126 건 - 1 페이지
제목
닥터캣 1,950 2021.06.21
닥터캣 804 2021.07.13
닥터캣 5,547 2021.06.18
닥터캣 4,797 2020.10.06
닥터캣 1,420 2020.09.28
닥터캣 101 2022.08.01
닥터캣 446 2022.04.25
닥터캣 547 2022.02.22
닥터캣 443 2022.02.04
닥터캣 544 2022.02.03
닥터캣 658 2022.01.28
닥터캣 714 2022.01.13
닥터캣 988 2022.01.12
닥터캣 1,114 2022.01.10
닥터캣 530 2022.01.05
닥터캣 688 2022.01.05
닥터캣 488 2022.01.04
닥터캣 636 2022.01.03
닥터캣 566 2022.01.03
닥터캣 514 2022.01.03
닥터캣 460 2022.01.03
닥터캣 457 2022.01.03
닥터캣 548 2022.01.03
닥터캣 478 2022.01.03
닥터캣 435 2022.01.03
닥터캣 361 2022.01.03
닥터캣 394 2022.01.03
닥터캣 873 2022.01.03
닥터캣 360 2022.01.03
닥터캣 505 2022.01.03
닥터캣 1,324 2021.12.31
닥터캣 1,313 2021.12.31
닥터캣 1,794 2021.12.31
닥터캣 2,698 2021.08.18
닥터캣 986 2021.08.18
닥터캣 1,403 2021.08.17
닥터캣 1,851 2021.08.12
닥터캣 9,519 2021.08.12
닥터캣 2,609 2021.08.12
닥터캣 2,373 2021.08.11
닥터캣 5,906 2021.08.06
닥터캣 4,532 2021.08.05
닥터캣 1,459 2021.07.21
닥터캣 3,243 2021.07.19
닥터캣 1,481 2021.06.29
닥터캣 2,681 2021.06.28
닥터캣 1,496 2021.06.25
닥터캣 1,074 2021.06.24
닥터캣 1,523 2021.06.24
닥터캣 1,657 2021.06.23
